Drijvers voor de Tipsy Nipper
Ton van Munsteren
Forum veteraan
PH-SAM
In een eerdere post had ik het over 4 modellen die ik nog op drijvers wil gaan zetten en een daarvan is de Tipsy Nipper.
Ze schieten al lekker op en hier zijn wat plaatjes;
Mag ik u voorstellen de Tipsy Nipper van RBCKITS.
Ontwerpje drijvers klaar zo moeten ze eruit gaan zien.
Langsligger wordt voor de uitlijning op een O-lijn geplakt.
Klein beetje vochtig maken dan gaat het vanzelf al wat rond staan en is het buigen een makkie.
Gaat lekker vlot bouwen met CA.
Ton
Haha wat een schattig vliegtuigje, die Tipsy Nipper!
Wordt het niet te zwaar voor hem?
Hee Ton,
je bent weer lekker bezig :D
Je weet ik heb zelf een vergrote tipsy-nipper-bosmodelair die nu alleen uitgeltaen wordt tijdens de Schaalmeeting op Oss :roll:
Mhhh, misschien hier ook eens een setje drijvers voor maken, dan vliegt ie 4dagen ipv 2 per jaar ;-)
Chronoholic
De drijvertjes worden zo lichtgewicht mogelijk gehouden en ja de Tipsy zal wel iets zwaarder worden en iets minder kunnen vliegen.
Maar dat trekken we weer recht door de speed400 vertraagd te vervangen voor borstelloos en de Nihm 8 cellen voor een lipo pakket.
Totaal gewicht zal dus niet veel veranderen.
Berto,
Moet je zeker doen als alles goed werkt met mijn Tipsy vergroot ik ze wel voor zijn grote broer.
Ton
Graag dan gaan we mijn Nipper ook maar eens van drijvers voorzien, wordt ie in ieder geval wat vaker uitgelaten :-)
Zeker grappig.
Het is al een grappig kistje maar met de drijvers eronder is ie helemaal lachwekkend :rolling:
Mijn gevoel zegt ook dat de drijvers nog wel iets naar voren mogen...........
Ton;
Dat heb je weer mooi voor elkaar hoor maar dat waren we al gewoon van jou:D
Stevo
Zo zo Ton,
weer een projectje erbij(volgens mij heeft ie nog veel meer geheime projectjes waar we opeens wat van te zien krijgen).
Ziet er zeker grappig uit ja.
De drijvers zou ik iets verder naar voren zetten (ongeveer 5á 7 cm zo te zien).
Mvgr hans
Dank je Stevo,
Berto / Hans,
Had ook verwacht dat de drijvers verder naar voren zouden uitkomen.
De foto vertekend toch te veel had beter moeten meten aan het model.
Eerdaags maar even folien en te water laten, om te kijken hoe het uitpakt.
Ton
Was helemaal vergeten van de Tipsy Nipper wat te-water-laat foto's erbij te zetten om het verslag af te ronden.
Maar omdat de drijvers niet goed functioneerde is dat erbij in geschoten.
Het bleek dat de drijvers voor toch iets te weinig drijfvermogen hadden en bij een redelijke golfslag de prop water hapte en de Speed 400 het begaf.
Op Zeumeren met strak water was dit na wat aanpassingen nog niet goed en maakte de prop nog water, wel een rondje kunnen vliegen maar zeker niet optimaal.
Hier dus nog wat plaatjes met de oude drijvers de nieuwe moeten nog even worden geupload.
Later dus meer.
Ton
Zo nog effe snel de plaatjes erbij zetten.
Geen glasmat wel even wat PU erop gesmeerd.
Het enige waar ik piepschuim handig voor vind.
Zo klaar en de motor ook weer gerepareerd we zijn er dus weer klaar voor.
Ton
Hee die Ton,
Als je eenmaal bezig bent ga je ook door tot het klaar is hè :mrgreen:
Netjes hoor en snel geregeld!
Wat is heb je daar voor 'n oranje-wit toestel staan??
Ja leuk kissie he Rob en dank je Berto klopt is een Corby.
Hier een wat beter plaatje.
Komen misschien in de toekomst ook nog drijvertjes onder.
Kijk ook hier voor wat meer plaatjes.
corby-starlet-voor-een-typhoon-29-a-3
Ton
Tuurlijk komen daar drijvers onder!
ik wacht nog steeds met smart op tekeningen voor drijvers voor de Corby!
(ps: vandaag weer bezig geweest eraan. Binnenkort glassen waarschijnlijk! Wordt mn eerste keer, gaat spannend worden)
Jitze,
Gaat helemaal goed komen met die drijvers.
Schiet nou maar op kunnen we samen de modellen invliegen.
Heb je voldoende tijd als ik zeg met twee weken de maiden vlucht doen.
Weet eerlijk gezegd nog niet of de Corby op drijvers komt.
Er zijn er nog zo veel die ik op drijvers wil bouwen bijv een Arado of een Supermarine.
Ton
