Drukproblemen met airbrushen
Hallo allemaal,
Sorry voor het starten van een nieuwe post. Ik ben nieuw op het gebied van airbrush. Maar ik kon geen post vinden met mijn probleem. Ik heb op eBay deze airbrush set gekocht:
Profi Airbrush Kompressor KAS18-A4 nur35db +Zubehör NEU - eBay, Komplett-Sets, Airbrush, Werkzeug, Modellbau. (Eindtijd 22-okt-09 13:03:14 CEST)
Ik heb in het foldertje gelezen van Faskolor dat je ongeveer tussen de 40-70 psi of 3-5 bar aan druk nodig heb. Maar de compressor die ik heb start bij de 4 bar of 60 psi en daalt naar de 1.5bar of 20 psi, als ik de airbrush gebruik. Daar zit ik volgens de folder van Fastkolor ver onder. Betekend dit dat de compessor defect is of heeft fastkolor het mis?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen! :)
En de groeten van Ben!
De compressor is niet kapot maar voor het prof. airbrushen niet geschikt .
Als hij niet eens een tank heeft krijg je nooit een gelijke druk tijdens het spuiten .
Ik heb de versie met 3 liter tank en gebruik hem alleen voor waterverf op depron. ;)
Mvg Johan
Compressor
Bedankt voor je reactie Johan,
Ik heb de druk naar ongeveer 1 bar (16psi) terug geschroeft en dat ging opzich wel redelijk goed. De compressor slaat dan direct aan en blijft aan zolang ik de airbrush continu ingedrukt houd. Geen tank maar wel continu druk. Je kan ook de drukknop indrukken en heel langzaam naar achteren trekken om op die manier lijnen te tekenen of is dat niet goed?
Een detail is dat ik een 0,3mm punt in m'n airbrush hebt.
Mvg Johan
