drukventiel lek na lijmen
Ik heb in mijn duikboot een fietsventiel moeten lijmen om de kabine een beetje op druk te zetten;
Nu heb ik reeds 3 ventielen ingelijmd en steeds als de lijm is uitgehard blijft het "klepje" in het ventiel open staan en is mijn model zeg maar "LEK".
Iemand een tip met welke lijm ik dit zou kunnen doen?
hallo
draad trekken en in schroeven geen optie ???
en als lijm zou ik tec 7 gebruiken
groeten raf
Hoi Jan,
Of een "ouderwets" fietsventiel gebruiken met slangetje, mogelijk deze zelf maken met een stukje messing buis en siliconenslang?
:idea: Hallo Jan
Op een fietsventiel zit draad,gebruik twee moeren met daartussen een kleine rubberring,
en hij zit dicht.
Ik heb dit ook een tijd gebruikt bij mijn Dolfijn onderzeeboot,heeft nooit gelekt.
Harry.
collega's,
allen dank voor de tips!
Ik zal dit weekend weereens proberen de lekkage op te lossen en de badkuip gaan reserveren.
