Dual rate...wat is dat nu eigenlijk?
Ik heb gelezen dat je dual rate kan gebruiken om een klein electro model wat rustiger door de lucht heen kan sturen.
Nu is mijn vraag:
Wat is nu eigenlijk dual rate en wat doet dat????
Groet,
Harry
Bij (computer)zender's met "dual-rate", kan je d.m.v. één schakelaar overschakelen naar een tweede instelling voor een aantal functie's (meestal aileron's en hoogte en richtings roer) deze instelling kan je per functie apart instellen .... dus voorbeeld '"normaal" heb je je aileron's ingesteld op 4mm naar boven en beneden via je zender (is dus een "electronische" begrenzing via de zender)... zet je de "dual-rate" schakelaar om dan heb je het daaronder ingesteld op b.v. 8mm naar boven en beneden (het volle bereik van de servo, dus niet meer begrenst) ...
Bij sommige modellen heb je bij start/landing meer uitslag nodig. Dan gebruik je 100%. Eenmaal op snelheid schakel je bijvoorbeeld over op 50% uitslag.
Ook handig bij invliegen, als je nog niet goed weet hoe het model zal reageren.
