Dualsky outrunners met ingebouwde regelaar
ron van sommeren
Forum veteraan
Bijvoorbeeld bij
Xmotor 2812RTR-33 Motor 80W (150 size) with 6A ESC - XM2812RTR-33 by:
Xmotor 2812RTR-27 Motor 80W (150 size)/ with 6A ESC - XM2812RTR-27 by:
geeft dat geen koelproblemen?
Dualsky XMotor Review zei:
Both 2S and 3S batteries would work, although Mark at 2DogRC cautioned me that I might see heat problems on 3S if I held a hover for a long time, due to lack of airflow over the motor.
Alleen bij 3S en bij lang hoveren dus.
Toch is het wel opvallend en ruimte besparend, alleen zit wel het gewicht van je regelaar bij je motor helemaal voorin.
Maar dat kan je natuurlijk wegbalanceren
Om ruimte te maken voor de regelaar moet de behuizing dus groter worden.
Zinloos extra gewicht die ruime metalen jas.
leuk idee
korte bedrading tussen esc en regelaar, dus efficient en minder kans op storing
veel gewicht voorin is voor een shockie (en daar is ie voor bedoeld) nooit een probleem
En ik heb het vermoeden dat een sensor-regelaar wordt gebruikt. Goedkoper, zeker niet slechter, altijd goed opstarten. Er zou hier en daar wel op aluminium bespaard kunnen worden.
draairichting Dualsky brushless met ingebouwde regelaar
Kwestie van een stekkertje op de regelaar denk ik.
Hoi
Ik heb deze special programmeer kaartjes in het assortiment. Helaas niet op de website staan. Ben onlangs mij data kwijtgeraakt dus zodra ik iets upload dan is alles weg. Zolang ik niets doe blijft er alles in nog staan.
Enfin die kleine electronische programmeerkaartjes heb ik dus. Voor het veranderen van draairichting en dat gaat helaas ook niet anders.
Grt
Rcwhely
