Dubbele remmen op een MT2
ik heb een vraag betreffende mijn remmen van de MT2 die ik heb. Ik vind het remvermogen van mijn MT2 wat aan de slappe kant. Nu heb ik hier in een topic gelezen dat je bijv. van een 1/8 de remmen kunt monteren of een dubbele rem erop te zetten.
Ik zou daar graag wat meer info over willen ontvangen, wat foto's of onderdelen die ik daarvoor moet bestellen.
Alvast bedankt voor de info.
Greetz Mark
Met een goede servo zal de std rem voldoen lees blokkeren!
Ik heb er zelf 2 gehad, en die remde goed.
neem bijvoorbeeld een Hitec 645MG. die is niet te duur en is sterk zat voor dit werk.
alleen wel alles goed afstellen, je end points moet je wel goed hebben staan. anders gaat het niet goed..
Als ik me niet vergis zit in de MT2 dezelfde servo voor stuur en voor fgas. De HPI SF1, als dit niet het geval is zit er een SF2 op stuur, deze zou je dan op gas/rem kunnen zetten en bijvoorbeeld een 645MG op stuur kunnen zetten, dan stuurt hij ook meteen beter.
De SF1 is dacht ik 3 kilo en de SF2 is 6 kilo..
