Duikboot met FPV ( First person vieuw)
Heren modelbouwers ik heb nu twee vliegtuigen met FPV en zit nu te denken aan een duikboot te maken met zo'n systeem.
Om het dan nog maar gekker te maken wil ik een dolfijn maken het dier bedoel in de ogen kunnen bijvoorbeeld mooi de camera's.
Nu is alleen mijn vraag hoe is het bereik van je zendvermogen onderwater.
van het hele project ga ik natuurlijk een bouwverslag maken want dan hoop ik gelijk dat ik input krijg want dit zal mijn eerste onderzeeër worden maar ik hoop wel dat hij dan ook weer boven komt.
zoiets wil alleen met een kabel die van de duikboot naar de monitor loopt.
ik heb het ook eens draadloos geprobeerd en dat lukt inderdaad gewoon niet
het gaat mij om het zendbereik van de zender.
Ik heb een proef met mijn 5,8 Ghz systeem in mijn vijver gedaan en ik heb goed beeld op 2,5 m diep en kan ruim 100 meter weglopen
Zoals Steef al schreef: Niet.
Met 2,4 gHz heb je al geen doordringing in het water, met 5,8 gHz zal je het al helemaal niet hebben.
Hoe hoger de frequentie, des te minder het penetratievermogen door water.
Enne... by the way:
én je eerste sub, én een dolfijn én FPV... Lijkt me op z'n minst nogal ambitieus.
Bereid je voor op "loosing sucks". Succes.
2.5mtr diete en 100meter bereik lijkt me prima afdoende. In dat geval blijkt de praktijk weer ent ff praktischer dan de theorie.
Met een andere schroef antenne is het mogelijk om de antenne buiten de romp te plaatsen en de doorvoer waterdicht te maken, wellicht neemt het bereik daarvan toe. Ik ben erg beneiuwd naar de specs van uw fpv set waarmee u getest heeft. Ik dnek dat dit mogelijkheden opend voor andere onderwaterboten (de term duikboten...brr)
hallo
eerst wij varen niet onder het water maar er IN
onder het water ben je beter af met een mol
er zijn reeds zoveel topic's voorbij gekomen wat draadloze onder water camera's betreft dat ze haast mijn strot uit komen
er is er nog geen een die een filmpje heeft gepost of het wel werkt
alles tests gedaan door specialisten ter zake op VHF,UHF,2.4 Ghz lopen op een fiasco uit
dus nog maar eens een keertje en hopen dat het werkt
indien het werkt heb je meteen een koper voor je systeem
gr raf
hallo
gr raf
:rolling: Mooi gesproken raf hahahaha!
Overigens, moest ik aan deze denken, totaal offtopic natuurlijk maar goed :
