Heeft hier iemand al ervaring met het opladen van accu's d.m.v. inductie. Lijkt mij heel er handig, hoef ik niet alsmaar mijn boot in en uit elkaar te schroeven als deze moet worden opgeladen. Mijn gedachte gaat uit naar electrische tandenborstels, hier worden de batterijen ook dmv van inductie opgeladen.
hallo boommmmmm weg boot en mischien omstaanders ook als je een accu laad moet je zorgen dat er een lucht circulatie is om de eventuele gassen die ontsnappen af te voeren hoe ga je dat doen ??????? en waarom moeilijk als het ook makkelijk kan twee goud contact stekkers (buisjes /female)in je romp in bouwen een extra relais bij je magnetische onder breker zetten die de twee contacten bij uitgeschakelde boot doorverbind met de accu's en de stroom naar de rest van de boot onderbreekt en klaar is het probleem en je accu wordt opgeladen je lader blijft een de buiten kant en je kan zien hoeveel en wat je aan het laden bent dan zit je niet met die zware halve trafo in je romp inductief opladen is makkelijk je zaagt een trafo door midden en aan de ene kant komt de primaire wikkeling aan de andere kant de secondaire door nu wissel spanning om de primaire te zetten en als ze juist over elkaar zitten ga je een stroom op wekken binnen in je boot dat is je bedoeling komt nog een gelijkrichter bij een ontstoor condensator en oeps een lader ook nog heb je zoveel plaats over ??????? maar hoe ga je stoppen als de accu vol is ??????? want als hij vol is (lood of Nmh)maat niet uit dan ga je gas op bouwen en laat dat nu in de volks mond knal gas noemen bij de eerste vonkvan je motor knalt letterlijk je model uit elkaar moet je anders maar eens vragen aan mark met zijn ontplofte geeltje deze ontplofte door dat er CA lijm in kombinatie met water en warmte gas had gevormt in zijn romp 1 cm dik plexyglas vloog tot tegen het plafond vande limburg halle waar hij de dag voor de tentoonstelling nog eventjes wilde proef varen voor dezelfde prijs had hij geen gezicht meer gehad en dat wil je allemaal riskeren omdat je lui bent omdat je je boot niet wilt open doen ???? ja sorry weer wat te crue maar zo is het nu helemaal ik doe steeds mijn boten open ik heb zelfs geen magneet kontakt om ze aan te zetten zo zie ik ook steeds of ik een lek heb gehad of dat er iets anders niet goed meer vast zit of juist is vast gelopen groetjes raf
hallo jan ja dat is waar maar vroeger heeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang geleden had ik soms ook een lek maar ik spreek dan van toen ik pas begonnen was met duikboten hé nu hebben we alleen nog condensatie groetjes raf
