hallo
wat ik gedaan heb is het volgende
op deze foto zie je een blauwe buis lopen
dat is de bediening van de duikroer hevel vooraan
deze loopt naar achter in het midden van de romp aan de bovenkant
dit is een 7 D dus een verlengde versie van de 7C
de ruimte die ik van voor nu heb die heb jij dus niet
hier zie je de buis doorlopen naar achter
waar ze uitmond in een mesing buisje met een alu stukje er in om de buis wat steun te geven
hier zie je de omkeer hevel maar dit is een een 7b van krick maar is wel hetzelfde principe als in de u47
deze gaat weer in een messingbuisje wat als de boot gesloten is juist past met het buisje aan de voorkant
hier zie je het buisje en de magneet die er in zit
het zit juist onder het dek
de twee magneetjes koppelen als ik de boot sluit en ik heb een vaste verbinding en ik heb geen problemen met koppelen en andere toestanden
de servo voor de bediening zit mee in de drukromp
en dus ik hoef niets extras aan de boot toe tevoegen
hier zie je de drie servo's zitten eentje op zijn kop en twee rechtop
je kan de opening voor de motoren gebruiken om er twee platte servo's in te zetten dan heb je een iets langere weg naar je romp doorvoeringen
(waar je stangen naar buiten gaan)
de servo die dan nu recht opstaat aan de zijkant kan dan daar ook naast
ik hoop dat je der wat aan hebt
groeten raf
