Door een tip stel ik de vraag ook hier. IK heb een Spektrum DX3c zender en deze bevalt prima. Nu gebruik ik 4 eneloop accu's en kom ik nooit tot de 6 volt die 4 alkaline batterijen leveren. Ik vraag me af of de zender beter zou werken wanneer ik een 2s lipo of life ga gebruiken? Er zal ongetwijfeld een voltage-regulator in zitten maar ik kan nergens vinden welke. Mijn vragen zijn: 1 Op welke interne spanning werkt een DX3c zender? 2 Hoeveel volt input spanning kan hij hebben (waarde volt-regulator)? Ik zou het makkelijker vinden om een lipo of life te laden dan steeds die 4 eneloops. Gr Jan.
Net als de meeste 2,4 GHz zenders is het hoogfrequent deel van Spektrum zenders gestabiliseerd op 3,3 (of 3,2) Volt. Het zelfde geldt ook voor het impulsdeel van de zender. Het maakt daardoor voor de werking van de zender niets uit welke spanning je aanbiedt, zolang deze maar wat meer is dan 4 Volt. Alleen de stroomopname zal bij een hogere spanning meer zijn doordat de spanningsregelaars meer stroom opnemen. Wat vind je eigenlijk makkelijker aan het laden van Li-accu's? Bij Ni-accu's hoef je toch alleen maar een laadsnoer aan te sluiten, terwijl je bij Li-accu's ook nog een balancerkabel moet aansluiten?
Hartelijk bedankt voor dit antwoord hier heb ik wat aan. Makkelijke van lipo tov 4x eneloop is dat lipo 2 stekkers heeft en kan ik monitoren op mijn lader, bij eneloops 4x eruit in een adapter daar weer uit en dan weer terug in de zender. Scheelt allemaal niet heel veel maar toch. Gr Jan.
Over het gemak van het laden met NiMh was al in dat topic vermeld. Zoals Corrien aangeeft hoef je de accu's er niet uit te halen als je via de laadpoort de zender laadt.
Die eneloopjes zijn juist makkelijk, hebben geen ontlading en je mag ze laden als Nimh. Wat wil je nog meer ?
Alleen jammer dat hij geen laadpoort heeft, zal eens kijken hoe ik die kan inbouwen dan is dat misschien een optie. Jammer dat je de vraag niet goed leest en alleen maar kritiek hebt, ik houd het maar op een mindere dag van je Roelof.
Als er ergens ruimte in de zender te vinden is, is het zeker aan te raden om een laadplug aan te brengen en de Eneloop cellen te blijven gebruiken. Als het lastig wordt om zo'n plug te vinden kan ik wel zorgen, dat er eentje bij je modelbouwwinkelier terechtkomt (of je moet de moeite nemen er hier zelf eentje op te vissen). Aangezien ik slecht afscheid kan nemen heb ik er uit lang vervlogen tijden nog meer dan twintig liggen, keurig netjes in de oorspronkelijke blisterverpakking. Deze zet je vast m.b.v. m2 boutjes. Eeeeuh, je bedoelt ?
Ik maak graag gebruik van je aanbod om er een op te halen. Kun je via pb de prijs en jouw adres doorgeven dan kunnen we verder afspreken. Gr Jan.
Zie www.graupner.de/de/service/servicestellen.aspx en www.multiplex-rc.de/service/service-adressen.html en www.robbe.de/de/service/servicestellen.php
Hallo Kan iemand mij helpen ik heb een Spectrum dx3c gekocht en heb dus een sr300 receiver maar nu was mijn vraag welke connector heb ik nodig om aan mijn batterij pack te maken jr of futaba of wat voor iets ?? Grtz
