dx5 heeft kuren
hallo, ik ben bezig met het bouwen van een quad,
alles gaat helemaal zoals het hoort, en alles werkt, ook mijn dx5,
maar als ik de throttle dicht gooi, dan hoort hij daadwerkelijk de motoren stil te zetten,
maar juist dan geeft hij ineens weer vol gas,
kan het zijn dat de stick vuil is?
heeft iemand een idee?
alvast bedankt,
mvg,
marcel
Je kunt ide software aangeven inverse of normaal.
Die waarde moet je omdraaien. Ik bedoel dus in de zender zelf.
Tevens.
Bij naza kun je dit Ook aangeven in de naza software.
ik gebruik een cc3d, met open pilot en een orange 6 kanaals ontvanger,
tijden de wizard, werkt alles helemaal zoals het hoort.
alleen als ik hem afkoppel van de pc en wil gaan gebruiken, dan armt hij en werkt alles zoals het hoort, maar zodra ik gas terug neem dan lijkt het wel of hij half reageerd ofzo ???
Je schreef dat hij vol gas gaf als je de stick omlaag doet.
Bij diverse ontvangers zoals spektrum taranis en ik denk nog veel meer moet je dan gewoon in de zender een setting om zetten.
Van norm is normaal naar inv is inverse oftewel omgekeerd.
Het kan best wat anders zijn maar ik ging uit van vol gas bij stick omlaag.
ik zeg het verkeerd, gas is natuurlijk gewoon omhoog, maar als ik dan gas dicht doe, dan zakt hij eventjes af in toeren, en zodra de stick zijn laagste punt heeft bereikt dan gaat hij ineens weer vol gas, en de enige manier om hem dan te stoppen is de zender uit zetten
