Hallo, Ik heb een DX6I zender met een AR6210 ontvanger. Op de zender zit een schakelaar voor Flap. Echter werkt deze niet op Flap schakelaar, wel op Gear (die gebruik ik niet). Wat doe ik verkeerd? Gr Ed
Op een DX6i staan de uitslagen van flaps standaard op nul. Je kunt de uitslagen instellen in het menu onder adjust list -> flaps.
Maar de flaps werken wel als je de gear switch bedient op de zender? Dan zitten de flapservo's op de gear uitgang van je ontvanger. Bij Spektrum is de uitgang na rudder (uitgang nr. 4) , AUX1 (uitgang nr. 5), standaard de gear uitgang en AUX 2 (uitgang nr. 6) de standaard flap uitgang. In geval van dual aileron wing type configuratie wordt het rechtse rolroer op uitgang nr.3 (AILE) van de ontvanger aangesloten en het linkse rolroer op uitgang nr. 5 (AUX1).
Wel dan lijkt de oplossing heel eenvoudig... verplaats de connector van de flapservo's dan van de GEAR ingang naar de AUX1 ingang van de ontvanger. De zesde ingang (AUX 1 genoemd op de ontvanger in jouw geval) is - tenzij er geen andere mixers geprogrammeerd zijn in je zender - gekoppeld aan de flap switch van je DX6i. De gear switch van een DX6i is standaard gekoppeld aan de vijfde ingang van compatibele ontvangers.
