DYMOND Quattro AC/DC (4x 100 Watt)
  • Topicstarter Topicstarter MeX101
M
MeX101
Er zijn best veel 'quad' laders op de markt minder aantal daarvan zijn AD/DC wat ik erg handig vind en ook wil blijven gebruiken. Geen geneuzel met een losse voeding vind ik fijn. De Skyrc quattro B6 is denk ik wel de bekendste en word door veel andere 'merken' met een ander stickertje verkocht. Nu is deze van Staufenbiel volgens mij de enige die 4x100 watt kan leveren i.pv. 4x 50 watt je bij de meeste ziet die AC/DC ziet.
Heeft er iemand ervaring mee? Of weet iemand een site waar meer gebruikers ervaringen op staan?
De prijs van de lader is ook best goed
DYMOND Quattro AC/DC (4x 100 Watt) | Batterychargers / power supply | Electronic
Zelf geen ervaring. Maar vind dergelijke laders ook wel interessant, aangezien ik nu nog werk met laders uit het begin van de lipo-historie. Met losse balancers en op 12V.
Dus ff googlen levert het volgende:
Dymond (Staufenbiel) Quattro AC/DC - Akkus & Ladegeräte - RCLine Forum
Is blijkbaar een voorganger met 4x80W.
Maar het bericht bevestigt wel dat het mogelijk is om alle 4 de uitgangen gelijktijdig op de max. laadvermogen te gebruiken in geval van 220V voeding.
Iets waarin ik twijfelde aangezien er ook een 11-18V ingang aanwezig is op het apparaat.
Bij veel (oudere) AC/DC laders was het maximaal laadvermogen alleen te bereiken in geval van gebruik op een 12V voeding. Op 220V was de interne voeding de beperking.
Knap dat ze in dit apparaat een 400W voeding hebben weten onder te brengen.
Dit maakt het een interresante lader, goed inzetbaar tot 6s 4000 bij 1C laden.
Een deze dagen maar eens bestellen dan, yep al is het maar 1x een 6s lipo die je wilt laden kan dat mooi met 100 watt
in de laatste Flugmodell staat een 'test' van de Quattro 4x100W.
Genoemde minpunten: Geen USB aansluiting voor updates en/of data-overdracht, geen interne weerstand van de accu, ventilators zijn niet temperatuur gestuurd bij iedere laad/ontlaad actie draaien ze continu, de schakelaar voor 110/220V is niet aangesloten.
Voordelen: redelijk laadvermogen per kanaal op zowel 12 en 220V. makkelijke bediening, gunstig prijs/kwaliteit/kwantiteit verhouding.
zeker nog interresant
Na wat uitstel toch besloten de Quattro te bestellen bij Staufenbiel. Zondag besteld, woensdag in huis, netjes dus.
Zojuist ff wat accuutjes mee geladen.
Eerste indrukken. Redelijk formaat kast, maar relatief licht qua gewicht. Afwerking netjes.
De meegeleverde balancer-boards zijn voor JST-EH stekkers, de XH variant zitten op mijn accu's (Hobby-king, GensAce, Mylipo e.d.)
Het was enigzins onduidelijk welke balancer-boards daar dan voor nodig zijn, de door mij bestelde Robbe boardjes met 2 bijgeleverde kabels paste niet. Wel bleek nog een stel aanwezige Hyperion Kabels perfect te passen tussen lader en boardjes, geluk hebben dus.
Had in afwachting op de lader kort de handleiding op internet gelezen, dat bleek voldoende om de lader aan de praat te krijgen. Wordt wel nog wat wennen.
Laden begint pas nadat je het aantal cellen hebt geconformeerd, dus 2 keer op start drukken.
Op de lader is volgens mij niet zichtbaar of er cellen worden gebalanceerd, keek hier altijd naar bij mij oude setup, omdat het daar wel eens 'mis-ging' en de lader de balans/balancer de balans van het pakket verkeerd inschatten.
Toch maar even de handleiding geraadpleegd, het vreemde deze is alleen in het Duits, terwijl de tekst op de lader (zowel knoppen als display) in het Engels zijn. Niet echt problematisch, maar toch.
Ander puntje is dat de tekst op de knoppen zelf niet helemaal overeenkomt met de zowel de handleiding als het display. Op de knop staat Batt-Type de handleiding heeft het over Mode/Esc het Display over Exit en soms Enter wat dan Start is. Je komt er wel uit met een beetje handigheid, maar 100% duidelijk is anders.
Van andere laders gewend dat je (bijv. 10) laad-geheugens hebt, waarin je de meest gangbare accu-formaten voor definieert. Dat heeft de Quattro niet. Maar de laatste instelling worden wel mooi onthouden (ook na compleet uitschakelen) ook ff wennen dus.
De eerder genoemde ventilator produceert redelijk wat geluid en gaat dus aan bij de start van iedere laadcyclus maar gaat ook pas uit nadat je op een knop (Batt-Type/Mode/Esc) hebt gedrukt. Afhankelijk van de ruimte waarin je de lader gebruikt kan dit toch wel als lastig ervaren worden.
Denk erover om eens rond te vragen of een temperatuur regeling is toe te voegen.
