Dynam Super Cub PA-18 goed vliegtuig?
  • Topicstarter Topicstarter jerke
Thermieken is het blijven zweven en stijgen op warme stijgende lucht, thermiek. Als je diteen beetje hebt, kan je lang in de lucht blijven.
Ik heb laatst nog gevlogen met windkracht 3 à 4. Je moet iets meer corrigeren om het model recht te houden, maar het is goed te doen.
Vliegtijd hangt af van je vlieggedrag. Als je constant volgas vliegt, houdt hij er na 5 minuten mee op. Als je de hele vlucht een beetje half gas geeft, misschien 8 tot 10 minuten. Geef je alleen een paar keer volgas om op hoogte te komen, en zweef je daarna weer naar beneden, kan je tot wel 20 minuten vliegen.
Groetjes Marc
oke dank je wel, wat is de laadtijd van de batterij?
De laadtijd hangt af van het aantal ampères die je lader kan geven. Bij mij duurt het ongeveer 3 à 4 uur. Dit komt omdat mijn adapter te weinig ampères geeft. Maar het is aan te raden een betere lader aan te schaffen.
Groetjes Marc
