E-Aandrijving oude Logo-10
Wij hebben op de club iemand met een ongeveer 10j oude Logo10 die voorzien is van een drie polige Hacker motor met bijbehorende regelaar waarvan waarschijnlijk 1 condensator stuk is.
De aandrijf set up heeft op 10 cellen NiCad batterijen gevlogen maar zit dus geen puf meer in.
Wat zal een optie zijn om er verder mee te kunnen vliegen.
Liefst niet te veel geld vanwege het oude model.
Ik dacht zelf aan een andere regelaar voor lipo's maar het is natuurlijk beter om de motor ook te vervangen.
Heeft er iemand ervaring mee met een Logo10 ombouw?
De vraag is, wat is er nu mis mee dan? Als de NiCad's niet meer werken doe je er een Lipo in, de ESC merkt echt niet wat hem van stroom voorziet een NiCad of Lipo pack. Een defecte condensator? Waarom denk je dat?
De motor slaat even heen en weer voordat die gaat draaien.
Zit momenteel een lipo in maar de motor is niet op toeren te krijgen.
Ik ben geen electronica man dus spreek alleen uit eigen ervaring. Een defecte condensator zal niet zorgen voor een happerende of slecht aanlopende motor. Een defecte condensator kan uiteindelijk wel tot shade aan de ESC leiden, maar volgens mij is zo'n ding pas deffect als hij "mechanish" schade heeft bv door een crash (je kunt er dan een nieuwe op solderen (ook al gehad...). Het kan ook zijn (ook al eens gehad..) dat er een slechte soldering zit in 1 van de motor draad connectors, de motor gaat dan ook slecht lopen of slecht starten.
Kune je niet deze ESC even proberen op een andere motor, je weet dan direct of the aan de ESC of motor ligt.
PS Logo 10 naar 400 kan prima, ook simpel om te bouwen naar FBL (zelfs met de eigen head als je wilt). Ik heb een 400SE met een hacker motor en ben er zeer tevreden over.
andere ESC erop en een lipo erin zou ik zeggen.
Bij ons op de club vliegt er ook eentje met die hacker erin. Gewoon op 6S, met een talon 90 ESC.
Gaat als een speer.
De
Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
is een goede esc en prijsvriendelijk . Heb hem zelf op een 600 heli staan . En qua motor
Motor Scorpion HK4015-1070
Custom made motor for LOGO 400 / LOGO 400SE ? Als die daarin past ?
Die scorpion 4015 icm die hobbywing 100A is een heel mooie combinatie.
Als die hacker het nog goed doet zou ik die toch eerst proberen met bijvoorbeeld die hobbywing ESC.
Een andere motor kan altijd nog.
Hey Frank,
Die eigenaar heeft nu een nieuwe regelaar die we eerst gaan uitproberen.
Alleen het probleem is nog dat de motor heen en weer gaat voordat die gaat draaien.
Is nog een Hacker met drie polen.
Weet ook niet of de oudere vlieger er nog meer geld in wil stoppen.
Ik kom er later op terug want we wonen wat uit elkaar in het noorden.
Groeten
Wim
Weet je zeker dat alle connecties goed zijn? pluggen goed gesoldeerd aan de motor? Hacker is goed spul, nogmaals ik heb ook eens een slechte soldering gehad en toen ging de motor ook alleen hee-en-weer zonder op te toeren.
