e-flie
Dag mede hobbyisten
Ik had een vraagje over de e-flite indoor modelletjes.
Ik heb zelf onlangs de E-Flite UMX AS3Xtra BNF Basic
Er zit een as3x technologie in bij de esc en reciever.
Als ik nu die module weghaal kan ik dan bv een jr ontv erin doen of futaba en vliegen maar?
Wie heeft hier ervaring mee?
Mvg fb
Dat zal niet gaan. Het geheel is in één unit samen gebouwd. Je hebt dus één printje waar de ontvanger, de regelaar de stabilisatie en vaak ook nog de servo elektronica op is gebouwd.
Bijvoorbeeld DIT apparaat. De omschrijving is: DSM2/DSMX UM AS3X Receiver/ESC: UMX AS3Xtra (EFLU5164).
Juist idd....ik had al zoiets verwacht idd....ik zal dus spectrum moeten blijven vliegen of ik moet er een esc en ontv los op doen? Stabilisatie gebruik je toch niet en de automatische hulp die erop zit voor bepaalde rolls of hulp bij hooveren ook niet.....tenminste ik denk dat je dat wel achterwege kan laten toch?
kun je deze indoor alleen met spectrum vliegen of ook met jr bv?
ik bedoel jr heeft er ook dsmx erop zitten....
Wanneer de JR zender ook het DSMX protocol kan gebruiken zou het misschien kunnen. Je kan het simpelweg proberen, lukt het niet om de ontvanger aan je JR zender te binden dan zal je Spektrum moeten blijven gebruiken.
Wat je ook kunt proberen is alles behalve de motor uit het model halen en er je eigen JR of Futaba ontvanger in zetten. Misschien dat de servo's in de vleugels wel kunnen blijven zitten. Die moet je dan wel op je eigen ontvanger kunnen aansluiten. Daarnaast moet je de servo's die op dat printje zitten vervangen door je eigen servo's en een eigen ESC voor de motor. Maar ik betwijfel of daar voldoende ruimte voor in zo'n klein modelletje zit.
Alhoewel de niet-AS3X versie al redelijk bestuurbaar was hebben toch veel mensen voorkeur voor enige stabilisatie in het kleine modelletje.
Het ombouwen is een mogelijkheid maar bedenk wel dat 1 á 2 gram extra gewicht al heel hard aan tikt bij dat vliegtuig.
Als het er om gaat om een Spectrum georiënteerd model te kunnen vliegen met een bestaande Futaba (of JR) zender kun je je wens ook met een andere oplossing realiseren.
De Taranis heeft naast een eigen intern zendmoduul een 'bay' waarin je een ander merk zender kunt prikken. In de software kun je vervolgens aangeven welk of beide modulen moeten zenden. Via onze vrienden in Hong Kong is dat te bestellen.
Ook sommige Robbe/Futaba zenders hebben zo'n 'bay'. Dan verwijder je het Futaba zendmoduul en hang je er een Spectrum moduul in. Als dat fysiek niet past of als jouw Futaba zender geen verwijderbaar moduul heeft kun je nog via de trainerpoort het Spectrum zendmoduul aansluiten.
Deze oplossing vraagt wat meer electrotechnische kennis. Met hulp van een clublid heb ik jaren met een Futaba FC28 en een Assan zendmoduul op de 2,4 GZ gevlogen.
groet,
Erik
