E-flite Sea fury
Hallo
daar ben ik weer met een bouwverslagje, want gisteren kwam mijn net bestelde
Seafury aan
nou, gauw de doos open, een prachtige onbeschadigde (gelukkig) Seafury in
Engelse kleuren, dat ga ik misschien nog veranderen, eerst verder kijken, zodra
voorzichtig alle in plastic verpakte zakjes openmaken en zorgen dat de plakbandjes
niet aan de verf blijven plakken (!), snel even in elkaar gezet en dit komt eruit
Dat is wel leuk he,
+ punten (en verbeteringen tegenover de P-38 )
- Veel makkelijker bouwen, dit toestel is veel "opener" (geen priegelwerk)
- Cowling komt makkelijk los, bij de P-38 moest deze doormiddel van een
speelkaart tussen de romp en cowling losgewrikt worden, de cowling is
daardoor soms iewat gespleten
- de stickers zijn veel strakker
- Intrekbaar landingsgestel
- punten ( of verslechteringen tegenover de p-38 )
- de spinner is erg puntig, gemaakt voor de P-38, en niet voor de Seafury
- Het landingsgestel is helemaal out of position, dat zie je als je naar de plastic plaat kijkt
allemaal kleine dingetjes dus
Dat is het voorlopig wel eventjes, aangezien de order maar net verzonden
is bij HC, (met EMS dat wel)
hier nog wat foto's, Ik hou jullie op de hoogte
dat is voorlopig eventjes alles
Odin
Vandaag verder gewerkt aan de Seafury, De motor is een kopie/identiek
van de park 450, die dus aangeraden word bij de Sport uitrusting.
wat ik vandaag heb gedaan is gewerkt aan het landingsgestel.
dat was eventjes lastig omdat als je een van de 2 retracts goed
heb afgesteld de andere weer fout is.
Dus heb ik (zoals in de hanleiding beschreven staat) de 2 retracts
afzonderlijk aangesloten, dit was veel makkelijker natuurlijk, zie hier
Odin
ps. Heb ik nu een Y-kabel nodig voor de rolroeren?, ik gebruik
AUX 2 en gear voor de Retracts op een AR7000
Ze gaan nogal "als een pijl uit de boog".
Als je ze niet via de radio kan afstellen, kan je ze misschien beter mechanisch aan elkaar afstellen en ze dan alsnog op 1 kanaal aansluiten met een Y-kanbel.
Kan je die twee kanalen niet mixen naar 1 schakelaar?
Je ailerons zal je op je AIL en Flap kanaal moeten zetten en dan mixen. Dan zal je ook flaperon moet instellen en kan je ook je aileron differentiaal instellen.
even terzijde, maar welke zender is dat?
mvg
Bert
Bedankt Hugo en Mike, @Bert , die zender is een DX-7
eventjes kijken naar het mixen inderdaad, dat is veel handiger
Skyhigh
Nou mensen
Ik vrees dat mijn projectje voorlopig eventjes vertraging zal oplopen omdat de Douane mijn pakketje "gejat" heeft
Helaas, ik had 'm liever dit weekend nog ingevlogen...
Odin
Hallo mensen
Toch maar eventjes een update, de spulletjes zijn inmiddels door de douane teruggegeven
en al ingebouwd, ik denk erg snel al te kunnen vliegen, misschien dit weekend al, als alles goed gaat
Odin
Hi Odin,
En, heeft het roestel al gevlogen? Vliegt het een beetje? Ben benieuwd naar de set-up.
Ik ben zelf ook voornemens dit model te kopen; mag ik vragen waar je het het vandaan hebt?
MvG,
Lennart
