Hallo, ik heb een gebruikte e-maxx gekocht die niet goed reageert. Als ik het gas langzaam opbouw tot max dan gaat het prima. Ga ik ineens vol op het gas dan valt de auto stil. Ik heb wat met de throttle trim gespeeld maar dat gaf geen verbetering. De vorige eigenaar heeft er een brushless set ingezet maar heb er geen documentatie bij gekregen. Op de motor staat RC PLUS 2200KV 4pole 2-4s sensorless 3.5D. Op de esc staat niets maar na wat zoeken lijkt het me te gaan om een carmaxx 120A regelaar. Ik heb zelf het vermoeden dat een instelling van de esc niet goed staat maar kan geen informatie vinden van deze regelaar. Is er iemand die een pdf of iets heeft waarmee ik de settings kan aanpassen? Ik kan op de gok een programmer card kopen voor een carmaxx maar dan heb ik nog geen idee wat ik daarmee kan of moet aangezien ik nog nooit zoiets gebruikt heb.
Ik heb nog wat dingen geprobeerd en heb het volgende gevonden: Als ik de esc aan zet dan krijg ik vier korte en een lange toon. alleen gele motor draad los dan geen tonen alleen blauwe motor draad los geen tonen alleen oranje motor draad los 4 kort en 1 lang alleen ontvanger los geen tonen, stop ik de ontvanger er weer in dan 4 kort 1 lang Ik meet op de ontvanger op zwart en rood 5,95v Ik zit echt aan iets te denken in de programmering. Nu nog iemand vinden die iets weet van een carmaxx 120A
Ik kan ook niets over die Carmax vinden. Wel veel winkels waar het verkocht wordt maar geen officiele website. Misschien moet je gewoon brutaal zijn om wat winkels te benaderen die deze set verkoopt of ze zo vrij willen zijn een manual te mailen of de website van de fabrikant kunnen geven. Maar vol gas en stilvallen maar geen problemen bij langzaam wegrijden klinkt als een te groot stroomverbruik. Misschien moet je gewoon een kleinere pinion monteren. Kon alleen deze site vinden: https://www.rcplus.eu/ Als dezelfde logo ook op je ESC staat moet je die lui maar even mailen.
Nou wat apart is is dat met de wielen van de grond de auto ook stil valt bij ineens vol indrukken van het gas. Die piepjes bij aanzetten van de auto zijn in mijn ogen ook verdacht. Zeker omdat die piepjes er niet zijn als ik de motor draden los trek Deze motor esc combo zou op zowel 2s en 4s moeten werken. Dat de auto hetzelfde probleem vertoond op 2 nieuwe 2s corallys (4s dus) doet me denken dat het niet aan de spanningsverzorging kan liggen. Ik vraag me af hoe ik dat zou kunnen testen
Fabrikant een mail sturen. Als dit niks word dan heb je weinig opties meer denk ik. Dan word het uitzien naar een andere ESC ben ik bang ...
Ik heb het opgegeven. Had nog een bec geprobeerd maar ook dat maakte geen verschil. Nu een absima setje er in gezet en dat gaat prima
