Énke Blériot
PH-SAM
Ik heb de E-motor in een Vrije Vlucht model aangesloten op een ESC en die stuur ik aan via een normale 2,4 gHz set.(Daarmee ben ik dan in staat meerdere functies wat gemakkelijker in te stellen tijdens de proefvliegfase)
Nu wil ik de motor laten stoppen zodra er een bepaalde hoeveelheid energie verbruikt is. ( ik doe dat nu dmv een mechanische timer die via een schakelaar de voeding verbreekt). In de Vrije Vlucht zijn daar Limiters voor te koop maar hoogstwaarschijnlijk werken die alleen in combinatie met een elektronische timer en niet met een gewone 2,4 gHz Rx.
Ik heb begrepen dat er een motorzweef klasse is waarbij de motor ook na verbruik van een bepaalde hoeveelheid energie gestopt wordt. ( F5B of zo)
In mijn geval wil ik dus uitsluitend de motor stoppen...ik hoef geen telemetrie..geen uitlezing etc.
Vraag:
Is alleen het plaatsen van de UniSens tussen de Lipo en de ESC voldoende om dit te bereiken ( kom er met de beschrijving niet goed achter). Er hoeft geen Unilog bij aan?
https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E-und-Zubehoer
Stel ik heb de ESC op bv kanaal 5 ( een schakelaar) hoe moet die UniSens dan aangesloten worden....op een ander kanaal of met een mix met die kanaal 5..
Wanneer ik de motor uitzet via die schakelaar en de hoeveelheid energie is nog niet verbruikt dan kan de motor weer gestart worden? en omgekeerd..zodra de hoeveelheid energie verbruikt is kan de motor niet meer gestart worden?
Hoe reset je de zaak...zender en ontvanger uit en weer aan en je kunt weer opnieuw?
BVD
Groet,
Henk
Vraag:
BVD
Groet,
Henk
