E-Sky Honey Bee CP2
  • Topicstarter Topicstarter mvdb1982
M
mvdb1982
Heb onlangs mijn eerste heli gekocht, een E-Sky Honey Bee CP2.
Zodra de rotorbladen (zowel voor als achter) gaan draaien gaat de heli uit balans. Probleem is dat als ik nog meer gas geef de heli rondjes gaat draaien. Heb echt van alles geprobeerd qua afstellen, maar het wil maar niet lukken.
Heb afgelopen week nog nieuwe bladen gekocht (RCPA010 - Main Rotor Blade) - (RCPA013 - Tail Rotor Blade) maar ook met de nieuwe bladen helaas het zelfde probleem.
Iemand een idee?
PS: Heb een foto toegevoegd!
Als die foto van je heli is dan heb je geen CP2 maar een FP.
Het draaien kan je instellen met de propotional potmeter op de 1 op 4 box. Als het erger wordt draai je de verkeerde kant op en moet je dus de andere kant opdraaien.
gr Remco
Ok, dat wist ik niet. Er staan namelijk stickertjes op met "Honey Bee CP2"
Ben net begonnen en dit is mijn eerste heli.
Bedankt voor je antwoord, ik zal het eens proberen aan te passen.
is wel een cp2 hoor.. echter met FP blaadjes.
onbalans kan door zoveel dingen komen.. is de hoofdas nog recht?
Ziet er allemaal recht uit. Zover ik kan zien is er ook niets verbogen.
Misschien toch die potmeters aanpassen?
Nu ik goed kijk zie ik inderdaad een CP kop, maar dan gaan FP bladen toch nooit goed werken :?
Zet gewoon de originele houten bladen er op en het ding vlieg als een nieuwe :P
gr Remco
Vliegt als een nieuwe??
Mits alles goed afgesteld is.
Bij de mijne moest ik eerst de swashplate recht zetten, en me paddles. en wat bladspoor eruit moeten halen.
Of ik was te kritisch?
Lees eerst DIT door als je dat nog niet gedaan heb.
Controleer daarna of de swashplate recht staat, en je paddles (want zo te zien staan die niet goed)
Monteer de originele (houten Witte) bladen.
Zender aan, heli aan.
rustig opspoelen (niet de schakelaar "idle-up" aan zetten)
net genoeg gas geven dat de heli licht wordt.
draait de heli rechts om,
accu los en draai je de "rechter" Pot meter naar links. met kleine stapjes tegelijk.
hierna weer de heli aan zetten en opnieuw proberen.
enz totdat de heli stil staat.
Hoop dat het lukt, en Heb geduld.
Paddels recht zetten is ook wel zo handig. Ze staat schots en scheef.
Bij de Honey Bee CP2 zit als het goed is ook een handleiding "helicopter flying guide" of zoiets. Hierin staan nog wat aanvullende tips over hoe je de tail recht kan krijgen en bladspoor kan verhelpen. Zou namelijk ook kunnen zijn dat je de gyro iets meot bijstellen.
