E-Sky Honeybee probleem met mainblades t.o.v. groot tandwiel
  • Topicstarter Topicstarter Sn00zer
S
Sn00zer
Hoi allemaal,
Na een onzachte landing, wil mijn E-sky Honeybee niet meer opstijgen.
Alles lijkt in orde, niks uitwendige schade, maar hij maakt precies
niet genoeg toeren.
Ik heb wel gemerkt dat de mainblades vrij bewogen kunnen worden
t.o.v. het grote tandwiel dat tegen de motor aan draait.
Ik vermoed dat hier mijn probleem zit, moet dit niet vast aan mekaar
zitten ? immers, dat grote tandwiel doet de mainblades draaien ...
Eigenlijk zit het hele rotorgedeelte "los" op de as, allée, 't is te zeggen,
ik kan met de hand, de mainblades verdraaien en het tandwiel
vast houden. Als dit het probleem is, hoe zet ik dit terug vast ?
Ik heb al wat secondenlijm tussen het asje en het hele "bovengebeuren"
gedaan, na lang drogen (enkele uren), gaat het even goed, maar
zodra ik een beetje "wild" omspring met de heli, komt de boel gewoon
terug los ...
Iemand enige oplossing ?
Alvast bedankt,
Kris
ik denk dat je even alle kogelkoppelingen aan de kop moet controleren,
dus dt alle rondjes op de balletjes geklikt zitten, dus niet erover heen, etc.
misschien moet je anders even kijken of de stang in je tandwiel niet kapot is... dat is een beetje moeilijk te zien dus vandaar.
het kan nl. zo zijn dat hij 'netjes' afgebroken is en het tandwiel/as er normaal uitziet.
succes
boven en onder de pennetjes controleren die door je asje gaan
indien afgebroken kan je dit vervangen door stukje paper-clip ;)
$olo zei:
en hoe haal ik dat stukje pennetje uit dat asje ?
(dit zal zo wel zijn, zit met 2 kleine pennetjes, dus afgebroken)
alvast bedankt,
Kris
Hhm ik denk duwen met een naald ofzo en trekken met een pincet
hmmz, werkt terug perfect !
ondertussen al 2x dat asje gebroken, ik wordt er nog handig in ook,
kost me minder dan één minuut om er een nieuwe paperclip in
te zetten ;-)
groeten,
Kris
