Ik heb pas een Nemo van E-sky gekocht bij rc-technics. De meegeleverde speed controller is bij de eerste vlucht doorgebrand. Deze heb ik meteen vervangen. Maar nu, als ik meer als 20 meter afstand neem van het vliegtuig en ik geef volle gas beginnen de servo's ongecontroleerd heen en weer te bewegen -> vliegtuig crasht. Vanop een kleinere afstand werkt alles prima. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt
Dit heeft een aantal oorzaken, zender, ontvanger en kristallen. Heb je iemand in de buurt die de zelfde spullen heeft om uit te wisselen, op deze manier kan je kijken waar het euvel zit. Kijk eens naar je kristallen, zit de tx kristal in de zender en de rx kristal in je ontvanger, zitten deze op het zelfde kanaal, maakt je accu of batterijen goed kontakt met zender of ontvanger en is de antennedraad helemaal afgerold en is deze niet beschadigd, zit deze nog goed op de ontvanger, kijk je antenne ook na van de zender op slecht contact op beschadigingen, schuif deze helemaal uit bij gebruik. Controleer de bedrading van de motor en regelaar of deze niet langs de ontvanger lopen. Zitten alle stekkertjes goed aangedrukt. Zet hier ook even neer wat voor zender, ontvanger, kristallen, enz. je gebruikt, Graupner zenders werken bijv, vaak niet met kristallen van een ander merk. Hopelijk heb je hier wat aan. Succes Ton...
