E-sky zender aan de PC
  • Topicstarter Topicstarter L A U R E N S
L
L A U R E N S
Wie kan mij helpen :?: :?: Ik heb net mij E-sky 3D cp2 ontvangen. Voor ik ermee ga vliegen lijkt het mij beter om met een simulator te oefenen.
Ik probeer nu FMS aan de gang te krijgen. Dit moet lukken. Er zijn al meer mensen met een E-sky zender die met deze sim oefenen.
Ik krijg de zender echter niet werkend aan de PC (ik heb alles aangesloten, maar niets reageert zelf de kalibratie niet.)
In de handleiding staat totaal niets uitgelecht/beschreven. over hoe dit zou moeten. (in de handleiding staat zoizo niets, maar omdat het een ARF is is dat voor de rest nog niet zo'n probleem)
PS: de zender werkt wel goed. ik heb de accu geladen en de heli getest terweil ik hem vast hield.
PPS: Hier heb ik al gekeken, maar dat werkt niet
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=16550
WIE HELPT MIJ :cry: :cry:
Laurens
Laurens,
Heeft deze zender een leerling/leeraar aansluiting? Deze is namelijk nodig omdat daar het pulssignaal uit komt dat nodig is om de zender op de PC aan te sluiten. Heeft deze zender zo'n aansluiting niet dan moet hij erop gemaakt worden.
Is die mogelijkheid er niet of kan je er niet aan komen dan is er een probleem. Ze zult dan iemand met verstand van zaken moeten vinden die een aansluiting op de zender kan en wil maken zodat je de zender op de PC kunt aansluiten. Dit hoeft niet zo erg moeilijk te zijn maar zonder de juiste apparatuur en kennis van de elektronica raad ik je absoluut niet aan om het zelf te doen. De kans dat er iets fout gaat is veel te groot.
Die aansluiting zit er op, en ik heb een originele kabel naar de PC.
