M
marc de maesschalck
hallo ik maak mijn eigen accu´s
mijn vraag is nu hoeveel plaats is er in de easystar voor accu´s?
apkay zei:std motor met 7 nmhd,hoe voeden jullie de ontvanger?
met 4 aparte cellen of aftakking van het 7 cel pac?
of moet ik een bec ontvanger gebruiken?
ik moet namelijk nog een zender/set aanschaffen
heb net een easystar binnen,de uitvoering met alleen een std motor.
mvg apkay.
Heb je al eerder met deze regelaar gewerkt?apkay zei:okay dus ontvanger hoeft niet apart gevoed te worden.
dus kan ik via een bec schakelaar,de ontvanger en servo,s stroomloos zetten.
neem aan dat de spanning uit de regelaar tussen de 4.5 en 6 volt is.
op de stekker die in de ontvanger gaat.
ook als er een 7 cel battpack gebruikt wordt.
ik ga dit maar eens uitproberen met een voltmeter er bij.
Hoera voor mij,het werkt.
alleen mijn regelaar geeft geen spanning door naar de motor?
