Easystar propellor vermogen
Easystar met 2200 KV en 3S, 6x4 prop levert
meer kracht dan totaal gewicht. Nog niet eerder
gevlogen denk throttle boundaries iets inperken.
hoeveel thrust vliegt comfortabel voor beginner
met EZ?
Ik zou voor de eerste keer gaan vliegen met iemand die meer ervaring heeft.
Ik zou die persoon laten vliegen en dan aan de hand van de knuppelstand bepalen hoeveel je eventueel het gas gaat knijpen.
Maar ik denk dat je niks moet veranderen want als hij jou te snel vliegt moet je gewoon wat minder gas geven. De gasstick is immers geen aan uit schakelaar en de easystar is een zwever dus wanneer je vliegt kun je vaak tijden lang vliegen zonder gas te geven.
Volgas geef je alleen wanneer je een beetje wil stunten of snel hoogte wil winnen. Dus start dan ook bijvoorbeeld door maar 50% gas te geven.
Een Brushless ESC afknijpen is ook geen goed idee, Vinden ESC's niet lekker en sommigen houden ermee op of fikken uit. Je kan dus niet zomaar ongestraft beginnen experimenteren.
Stevo
Hier wordt gewoon minder gas gegeven Stevo, ook al kan de regelaar vol-gas gewoon aan.
Waar jij op doelt is proberen om bij een te kleine regelaar onder maximum stroom te blijven door minder gas te geven, dat is inderdaad geen goed idee, zie:
Castle Creations | FAQ: General
-> Can I control how much current passes through my speed controller by limiting full throttle travel on my transmitter with endpoint adjustments/trim?
Een motor heeft geen 2200Kv's, of 2200massa's/tijden/lengtes/spanningen/dichtheden, een motor heeft een Kv van 2200rpm/minuut.
