Easystar, welke onderdelen?
  • Topicstarter Topicstarter Blight
B
Blight
Ik denk eraan om een easystar te kopen en ik wil een gewone(dus geen motor upgrade gewoon lekker standaard.)
ik wil wel graag lang kunnen vliegen op 1 batterij.
kan iemand mij de onderdelen vertellen die ik nodig heb?
ik heb dit op een site gevonden
3 or 4 channel radio (throttle, rudder and elevator control) 2 mini servos (Hitec HS-81J recommended) 20 amp speed control (Great Planes C-20 recommended) a micro or mini receiver (Great Planes Electrifly 4 channel receiver low band channels 11-35 or high band 36-60 recommended) 6 or 7 cell NiCd battery from 500-1500 mAh (Kyosho battery recommended) and a battery charger (Hitec CG-340 or Great Planes Triton charger recommended).
en oh ja ik heb geen zender, lader of wat dan ook.
wat advies op dat gebied is ook welkom :wink:
Al besloten(Als je iets beters weet laat het dan weten):
- ontvanger - SCHULZE Alpha 435 35MHz Mini-ontvanger
- servo's - Hitec HS-81
- motor controller - Schulze 18Be
- batterij - REM 7,4V 2000mAh Kokam accu
Nog nodig:
- kristallen - hangen af van zender
- lader - wie weet een goede lipo lader?
- zender - kan een f14 aangesloten worden op de computer?
Als je nog alles aan moet schaffen, dan is de meerprijs voor een typhoon motortje een tsunami regelaar en een 1000MAh LiPo pack niet eens zo gek veel meer. Ik zou die extra investering doen.
Dat komt later dan wel.
eerst heb ik alle nodig om dit ding uberhaupt van de grond af te krijgen.
Laten we het anders doen.
kan iemand mij vertellen welke ontvanger ik kan gebruiken voor mijn easystar?
ik dacht zelf aan:
Webra Nano S6
Speciaal voor kleine modellen.
6 kanalen
35 mc en 40 mc
Gewicht : 16 gram
of mankeerd hier iets aan
kijk nu komen we ergens.
volgende punt, servo's
ik dacht zelf:
Hitec HS-81
Mini
Speed 0.11sec/60° bij 4.8 volt.
Krachtmoment 2,6kg * cm bij 4.8 volt.
Gewicht 16,6 gram
29,8x12x29,6mm
Nylon tandwielen.
Ik ken deze ontvanger ook niet, maar je zegt dat een nano-type is.
Deze zijn meestal voor indoor en hebben dan een kleinere reikweidte.
Kijk daar even naar want met de EZ vlieg je al snel te ver voor dit type ontvangers.
Kunnen jullie even zeggen wat je zelf in je ez hebt?
dan kan ik daarna kijken.
Servo's: Hitec HS-81.
Motor: standaard meegeleverd.
Regelaar: Schulze 20Be (dit is een half rond printje welke je direct achter op de motor soldeerd).
Ontvanger: wat ik op dat moment vrij heb (full-range type) of minimaal schulze 435 (zeer goed indoor type).
Accu's: Lipo 2S1P 2000mAh Kokam.
Tip: De servo's worden tegen de romp gelijmd. Doe eerst een stukje krimpkous om de servo en dan pas lijmen.
bedankt, nog iemand anders?
Edit: ik heb de onderdelen die ik nog nodig heb en de problemen in mijn 1e post veranderd.
Multiplex pico 5/6 is ook een goeie keus als ontvanger.
Groet,
is dit een goede?
R 114 F
Robbe Futaba, 4 kanaal FM Micro Ontvanger,
35 of 40 Mhz, gewicht 10,5 gram,
afmetingen: 32,8 x 20 x 13,5mm.
(Exclusief kristal).
en is een 7.4 volt lipo pack gesschikt voor een standaard motor van de easystar?
Schulze 435 is wel degelijk een full range ontvanger en heeft ook een heel goede naam wat betreft het uitfilteren van storingen....
Als ik even je eerste (bijgewerkte) posting doorlees:
Blight zei:
Nog nodig:
Merk zender = merk zenderkristal / merk ontvanger = merk ontvanger kristal.
Lader: er is veel goeds te krijgen, bijvoorbeeld de schulze 330 (wel een 12V voeding of accu nodig). Daar kun je alles mee laden (etc).
Er is niet zoiets als een zender op een PC aansluiten.
Er zijn wel computer-zenders, deze kennen veel (mix)functies, bijvoorbeeld voor helicopters, maar nog veel meer.
Een F14 (van Robbe-futaba) is in ieder geval prima voor de EZ, maar is geen computer zender.
Blight zei:
Standaard setup wat motorisatie betreft, cellenpacks, als je goed vooruit wil met de standaard motor, 7*kan 1050. Wil je rustig vliegen, ga dan voor 6 cellen 1400 of 1700 mAh. Je kan al aardig wat tijd in de lucht blijven met 600 mAh celletjes.
Servos, rond de 16 gram zit je goed. Lichter mag ook, hoeft niet.
Ontvanger, ACT 6, normaal ding, ik dacht een gram of 16 ook, en als regelaar gebruik in in mijn Easy Star een Kontronic Sun 1000.
Ik heb een afgedankt bankkaartje in de lengte doormiddengeknipt, en hiermee zowel het hoogte-als richtingsroer "vergroot"; dit geeft je wat meer zeggenschap over je tuigje, doe dat pas als je wat vertrouwd bent met vliegen.
Als je wat tijd hebt, lees dan even snel dit door.... :D
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=2809213&postcount=1
En begin onderaan te lezen, eerst klikken natuurlijk. :lol:
Erwin Lokhorst zei:
er moet toch wel iets zijn waarmee je een zender op je computer kan aansluiten. toch? hoop ik...
okeee je had dit kunnen lezen maar ik zal het voor je hier neerzetten.
servo,s hs81 .
ontvanger r700 graupner
en ik heb verder geen mods aan het richtings en hoogte roer gedaan .
alleen het richtings roer iets meer uitslag gegeven door een gaatje op te schuifen.
groeten wiebe .
en om met een simulator te vliegen op je comp heb je een leerling module nodig [stekkertje]op je zender.
Kan iemand mij zeggen waar ik een zender zoals de FUTABA Skysport met leerling module kan kopen?
