Maakt niet veel uit, je zou hem eerst op soft kunnen zetten, en kijken of de prop stopt met draaien na volgas gevlogen te hebben. anders een tandje hoger
De Easystar heeft een duwprop, je moet wel zorgen dat de bladen goed uitklappen.
Bij een duwprop wil het wel eens gebeuren dat beide bladen naar beneden hangen, als je dan de motor opstart dan gaat het fout, dan willen ze naar 1 kant klappen.
Ik heb zelf een spektrum dx6i zender maar daar zit wel een throttle cut op maar als ik die gebruik remt de motor niet af. Hij zorgt er alleen voor dat je geen gas kan geven maar de proppellor blijft wel doordraaien. Hoe zou je dat kunnen instellen?
Dat moet je instellen in de regelaar (ESC) die de motor aanstuurt in het vliegtuig. Je moet dan wel weten welk merk en type regelaar dat is, want de procedure om dat te doen verschilt onderling per merk en/of type.
Die rem moet je op middle tot hard zetten.
Maar zorg eerst dat je klapprop recht blijft anders knalt de eerste keer dat je hem aanzet de hele motor uit het model.
Dan klappen de bladen naar 1 kant en heb je enorme onbalans.
