hallo, ik heb net een raptor 60 gekocht en ben op zoek naar een ec-35 romp (traumaheliromp)
wie kan mij helpen aan een internetadres waar deze is te bestellen?
alvast hartelijk dank voor jullie reaktie
Ik neem even aan dat je een EC 135 bedoeld.
Ik heb nooit een romp van een EC 135 specifiek voor een raptor60 gezien.
Wat in principe mogelijk zou kunnen zijn is een romp van Vario gebruiken, daar wordt immers ook het X-treme mechaniek in gebruikt dat ook met een 10cc methanol motor werkt.
Waar je op moet gaan letten zijn twee zaken.
1) De pitchbrug van een Raptor komt redelijk hoog en ver naar voren van het frame en zou onvoldoende ruimte kunnen hebben in de romp. Het mechaniek zomaar laten zakken kan niet omdat de aansluiting van de staartaandrijving dat te laag uit komt en/of je wel een erg lange hoofdas nodig hebt. Dus je moet wellicht het frame ombouwen.
2) Het toerental van een raptor staart zal rond de 5 a 6000 rpm. liggen wat aan de weinige kant kan zijn voor het goed functioneren van de fenestron van Vario
