Eco 8 schud nogal wild bij spool-down..iemand suggesties?
Mijn eco 8 heb ik onlangs voorzien van alu sideframes na een iets te harde landing (scheurtje in plastic sideframes). Alles weer netjes in elkaar geschroefd, gecontrolleerd e.d. Assen waren allemaal recht e.d.
Opspinnen gaat soepel naar ongeveer 1500-1600 toeren, vliegt/hovered ook prima, volstrekt rustig en trillingsvrij. Maar na het landen als de rotor uitloopt krijg ik in een laag toerental (paar 100 rpm) ineens een hele heftige vibratie/resonantie waardoor de heli onprettig op en neer/heen en weer danst. Met name de kop zie je flink heen en weer gaan..
Is hier iets tegen te doen? Is het frame mischien te stijf?? Is hier iemand mee bekend?
Heb wel al de bladen losser gezet: hielp niet, evenmin als iets strakker..
vriendelijke groet!
Jeroen
p.s. heb de tracking ook gecontroleerd, bladen lopen in 1 vlak..
dit kan wel eens je kritiek toerental zijn.
hier bij komt de freqentie van de draaiende rotor in de freqentie van de rest van je heli.
daar door gaat dus je heli zo trillen
het kan natuurlijk ook zo zijn dat een van je assen niet recht genoeg meer zijn.
en dat daar door de resonatie freqentie berijkt word.
probeer even met wat stukjes tape op de bladen. Het is ongetwijfeld een hele lichte inbalans met een resonantie piek. Heb hetzelfde gehad op de mijn heli...een stukje tape van slechts 1 cm lang en hij is volledig rustig. Daarvoor ging hij echt breakdancen...bijna zo erg dat hij zichzelf omstootte. Het feit dat zo'n kleine gewichts verandering zoveel kan doen wijst erop dat ook de hoofdas (toevallig) zijn eigenfrequentie in de buurt ligt van de frequentie waarbij het fenomeen zich voor doet.
