eco 8
  • Topicstarter Topicstarter kamiel
Status
K
kamiel
na overleg met modelbouw winkel ga ik voor eco 8 hij zegt dat een
goed beginner heli is. en zegt dat deze kit voldoende is om te beginnen
ECO-8 Complete Package with or without a transmitter
The package is suited for anyone who needs a complete system. The kit is supplied with detailed instructions and illustrations to help you build and assemble the ECO-8 Electric Helicopter. Package comes with everything you need and available with or without a TX.
This HeliHobby custom package comes with the following parts:
- 67100 ECO-8 Helicopter Kit without Motor
- 67579 Eco-8 Original Sport Motor
- HRC31081 HS-81 Hitec Servo
- 720615 Ikarus Smart Micro Gyro
- GWS-R6NF Receiver 6 CH Futaba
- 720667 Heli 4000 Digital Brushed ESC
- HH380 8C NiCD 9.6V CP2400
- GWS-MC2002 GWS Charger
- HH446 Anderson Power Connectors one pair (2 Red 2 Black)
- IP5948 ECO Boom Clamp and Servo Mount
- HRCLS4 Hitec Laser 4 Radio with Charger
- CRXXGWS CH-XX Match TX
Ongelofelijk...
Komt ie weer met bijna het zelfde lijstje (wat moet je aanschaffen om te begginnen)
Antony, Lees alsjeblieft nog eens (5x) je eigen draadjes aandachtig door!!!! Blijkbaar heb je helemaal niets met deze informatie gedaan.
Dit zijn je draadjes:
Hummingbird
Zoom 400 en Hummingbird
Robbe Eolo
Als je toch te eigenwijs bent (kan het niet laten):
Ze raden je een 4 kanaals radio aan om een CP heli te besturen??? (kan dus niet)
Daarnaast (WAT DUS OOK AL TEGEN JE GEZEGT IS IN HET ANDERE DRAADJE) is de zender en ontvanger op een in Nederland illegale frequentie en is de adapter / lader op 110V
Hoi,
je kan een eco wel vliegen met een 4 kanaals zender. Er zit een mechanische mixer bij en een Y kabel voor de pitch servo en regelaar. het stuurt als eleastiek maar het kan wel.
Verder is de eco elektronisch gemixed een prima heli zolang je maar de volgende upgrade in ieder geval hebt: vrijloop (autorotation hub)
Mark
graag in het al bestaande draadje verder kamiel, en nogmaals: niet meerdere draden openen over hetzelfde onderwerp svp.
Status
