Ik heb een axi 2212-26 voor een ander model liggen, maar ik vroeg mij af of ik deze ook op een eco piccolo kan gebruiken. Ik ga een 3s1p lipo pakket gebruiken. Welk tandwiel moet ik dan plaatsen als het überhaupt al kan? Als regelaar gebruik ik de castle creations phoenix 25, een beetje overkill wellicht, maar dat is de kleinste regelaar die ik heb.
De heckrotor gaat vervangen worden door een gws direct drive motor.
Axi 2212-26 Specification
Voltage range
6-8 cells 2-3xLi-Poly
RPM per Volt 840 RPM/V
Max. Efficiency Current 6-10 A (>73%)
Max. loading 12 A / 60 s
No load Current / 8V 0,45 A
Internal resistance 210 mohm
Dimensions 27,7x30 mm
Shaft Diameter 3,17 mm
Weight 57 g
Recomended model weight 300 - 700 g
Bert
Voltage range
Weight 57 g
Bert
