ecu probleem
een goede dag
ik heb een probleem met de ecu
heb wren 160 met oude fadec ecu
ik heb 4 motoren die alle 4 los van elkaar aangestuurt worden
als ik nu stroom op de ontvanger zet en dan kijkt op handterminel dan begint van 1 van de 4 in eens door de ecu te lopen, gaat uit zijn eigen instellingen aanpassen
doet dit niet steeds maar de eene keer gelijk dan naar paar sec dan min. dan is het motor 1 dan wel 2
ik heb dan verder nog niets bedient
ook maakt het niet uit of er alleen de ontvanger accu of start accu er aan zit
en alles is opgeladen
heeft iemand dit wel eens meegemaakt
gr niels
ha martin
ik heb 4 losse terminals voor elke motor
als ik nu zeg maar van 1 naar motor 3 ga met de terminal dan doet de ecu gewoon het zelfde
het gekke is dat het alleen motor 1 en 2 is de andere hebben geen last hier van
Hoi,
Ik weet dat er fadec's zijn waarbij de intern stoom voorziening ECU/Ontvanger aan elkaar hangen en dat je vreemde zaken kan meemaken.
Zelf, vanuit AMT waarvoor ik de ECU (fadec) ontwikkel, hebben er voor gekozen om alles opties te scheiden en alleen de massa's met elkaar te verbinden via een 100K weerstand zodat EMC geen probleem vormt.
Ik heb geen oplossing voor je omdat ik de fadec electronica niet ken.
Zijn er schema's bekend?
Groeten,
Ray
Kun je dat nog iets duidelijker uiteggen Niels.
wat heb je nu gedaan? heb je de draad van de ontvanger naar de ecu verandered of hoe heb je het gedaan.
daar wil ik graag meer over weten.
