Beste Allemaal,
Hierbij open ik een Topic over de Viperjet EDF van Thomahawk-Design. In een ander draadje kwam ik dit kistje tegen en was opslag verliefd. Ik kon me toen niet inhouden en heb bij HEPF - Modellbau und CNC-Technik het kistje besteld als combo met de Wemotec waarin een Hetrc 2W20 motor is gemonteerd.
Inmiddels heb ik de Viper binnen en ben erg onder de indruk van de hoge kwaliteit. Alle schuimdelen passen werkelijk perfect in elkaar en het kistje is zeer doordacht in elkaar gezet. Alle sparingen van de servo’s en de draden zijn reeds voorbereid. Het schuim wat gebruikt wordt lijkt verdacht veel op hetgeen wat ook bij Multiplex wordt gebruikt. Ik denk eigenlijk ook dat het uit de zelfde kanalen komt als ik het zo allemaal bekijk.
Goed eerst even wat foto’s
De twee delen die de helft van een romp vormen.
Perfecte passing
Alle uitsparingen zijn gemaakt voor de benodigde kabel doorvoeren.
De Wemotec fan even in de romp gelegd
Het hoogteroer en het kielvlak. De roeren moeten aan de kopse kanten worden uitgesneden en je bent klaar
De vleugelhelften welke verbonden worden met nog een schuim tussenstuk. De gehele vleugel is later gewoon demontabel zodat hij makelijker te vervoeren is en je altijd nog goed bij de Fan kunt.
Een flinke cockpit zodat er een grote toegang is voor het baterij compartiment.
En even alles losjes in elkaar gestoken voor de foto.
Ik heb alvast wat templates gemaakt zodat ik een mooi schema kan gaan uitwerken. Deze Viper vraagt natuurlijk om een mooi airbrush werk!
Op de site van Tomahawk - Design vind je nog meer foto's en een filmpje.
Voor de viper heb ik de volgende servo's besteld:HobbyKing Online R/C Hobby Store : HG 202MG Metal Gear BB Digital - 9.7g / .16s / 2.0kg
Als deze binnen zijn dan kan ik gaan beginnen met de bouw/montage van de Viper.
Ik wil er een opvallende Viper van gaan maken en heb daarvoor al een paar ideeën. Zo ga ik landingslichten in de Tips van de vleugel maken. Ook denk ik eraan om er werkende flaps op te gaan maken, maar dit moet ik nog eens goed bekijken hoe ik dit zou kunnen maken. Ook wil ik de cockpit gaan openwerken om een wat mooier geheel te krijgen. Ik wil graag de horizontale vinnen gaan maken zoals deze ook op de echte zitten, achter aan de onderkant van de romp. Tevens wil ik kijken of ik de tippen van de vleugel omhoog kan verlengen zoals dat ook bij de echte. Natuurlijk komt er ook een mooi schema op.
Voor meer info over de 1:1 kist zie deze link: Viperjet | MKII
Groeten,
Jeroen
Perfecte passing
Groeten,
Jeroen
