een boot die duikt
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 6 jul 2018.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Hein ik ben met 2 boten bezig
    de skip ligt stil wegens dat ik aan het wachten ben op onderdelen voor de sturing
    de module ligt al 14 dagen bij de douane maar die doen wat ze altijd doen "niks"
    en dan deze boot een 215 XL
    de gootsteen is niet te klein de boot is te groot
    na deze komen de micro bootjes terug in de vaart en dan past de gootsteen perfect
    gisteren was het zo hard aan het regenen niet normaal
    daar ik de achterkant gespoten had was dit de beste plaats om de boot te leggen tot ze droog was .
    en nee geen reclamaties van mijn vrouw die heb ik goed op geleerd
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een tijdje aan het tekenen geweest en nu dus printen
    als dit werkt worden er alu versies gemaakt
    dit zijn de oude die vroeger eens gemaakt zijn geworden .deze waren goed maar de dichtingen kosten 65 euro op het ogenblik
    en elke keer je ze open doet voor onderhoud is een ramp
    je weet nooit of ze terug druk dicht zijn
    hier het hoofd frame onder de printer
    en dit word dus dicht gedaan met 8 inox schroeven en moeren
    met standaard O ringen er tussen
    zo da was het weer
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en als het niet moest lukken dan treed dit in werking
    de front cap past maar op de achterkant dus ik moet het een en ander hertekenen
    nu hopen dat de endcap op de juiste kant past
    dan is er toch eentje dat past
    weer veels te juist gemaakt hé .
    ik had oorspronkelijk 6 bevestigings moeren getekend en deze reeds naar 4 vervangen
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo niet stil gezeten en een eerste proef met de nieuwe mini bts
    voor de eerste keer icps geprogrammeerd en dat valt best mee
    deze minibts start op een speciale manier op tegen over de in de handel te koop bare
    dat is ook de reden dat ik deze gemaakt heb
    daar veel boten in de club met corona ontvangers zijn uitgerust en deze iets langer nodig hebben om op te starten
    gaat de handels bts in fail safe voor de ontvanger met zijn opstart programma klaar is
    dit gaat ten koste van de tandwielen in de pomp
    ook de failsafe zelf is aan gepakt omdat deze anders blijft pompen zelfs als de tank leeg is
    dit is dus nu aangepast tot 80% leeg pompen
    ook bij de lipo controle blijft de pomp niet pompen maar pompt leeg tot 60%
    en dan kun je zelfs niet meer duiken dan schakelt de bts namelijk uit
    en moet je deze los koppelen van de accu om hem terug te activeren
    de midden stand is programmeer baar als ook nog wat andere zaken die soms belangrijk zijn
  6. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Klinkt goed Raf! Op de video zie ik alleen een heel omslachtige high-end oplossing voor knipperende LED's :)rofl::yes::hammer::rofl:) maar het zal vast goed werken jou kennende!!
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    lol dit is de stuurkant met de smd componenten
    op de andere kant zijn alleen de aansluitingen en de twee relais te zien
    als ik daar een filmpje van gemaakt had dan had je niets gezien lol
    de afmetingen zijn 3X2 X 1,4 cm
    maar dit was het dan wat info betreft
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nu dit werkt het volgen project je in gang gezet
    auto stabilisator met kompas sturing er ingewerkt
    kun je kiezen of je het kompas wil gebruiken of niet
    de stabilisator is altijd in werking
    ik ga een keuze moeten gaan maken want als ik ook achteruit wil kunnen varen met de stabilisator dan moet er nog een poort extra zijn en die heb ik niet over op de processor
    dus een grotere processor en dus een groter print
    dus dillemma
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    werkt zoals gedacht
    alleen er gaan twee versies van gemaakt worden
    of lipo save of water detectie
    kwestie dat er gewoon weg geen pootjes op de processor meer over zijn
    hier boven de water detectie waar ik normaal ook niet genoeg aan sluitingen voor had maar dat is opgelost geworden door iets met een aansluiting te doen waar ze normaal niet voor bedoelt is
    maar het werkt
  10. Lambiek
    Lambiek
    2 dec 2008
    Ergens in Nederland
    En hoe komt dat. ;)
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    staat er toch wel denk ik hoor
    het is een kwestie van lezen
    maar ok hier nog eens
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo 10 stuks van de mini bts klaar en nu wachten op de onderdelen voor de balans regelaar
    de processoren en dergelijke zijn binnen alleen het balans gedeelte ontbreekt nog
    software is klaar en getest dus nu is het gewoon wachten op nog 1 onderdeeltje
    daarna kan ik de print gaan maken en is het weer wachten op de printjes
    maar tegen april alles wel aan het werken denk ik
    software updaten kan nu eenvoudig via de servo stekker en een apart 2 polig stekkertje
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een stuk van de u215 het duurt ongeveer een 20 uur om dit deel te printen
    daarom is er van heel de boot een mal gemaakt wat veel sneller werkt dan printen
    voor deze boten zijn dus ook die mini duik tank sturingen gemaakt .
    norbert verkoop ze ook maar daar zit voor mij een fout in het programma en dat is dus aangepast
    verslijten de pompen minder namelijk
    het probleem is de samenwerking van de bts van norbert en de ontvangers die wij gebruiken
    de arduino micro in de ontvanger heeft wat tijd nodig om op te starten doordat hij eerst de frequentie moet zoeken en daardoor gaat de bts van norbert direct in fail safe .bij de eigen bouw is dat probleem software matig opgelost
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een volgende project en het begint reeds te werken
    na de mini dtc en andere onderdelen nu dus een balans regelaar aan het maken
    nu dit allemaal in een programma gieten en dan hebben we voor een 10 euro een balans regelaar
    de volgende die er dan staat aan te komen is eentje voor X roeren en buiten 2 servo kabeltjes meer is heel de print hetzelfde dus word er ineens een print gemaakt waar beide op kunnen
    kwestie van gewoon in het programma een paar regels als commentaar in te stellen en twee servo kabels weg laten zeg maar
    zo dat was het voor nu weer
    en de nieuwe digitale scoop is een pracht ding om te hebben dit kan zoveel meer dan de antieke die ik altijd gebruikt heb
    ook de 50Mhz is handig daar ik nu reeds 2 defecte ontvangers hersteld heb en een deel defecte regelaars de fout gevonden
    ook zijn er reeds 2 hersteld
    al kosten ze maar 4 euro voor 0,05 cent waren ze hersteld
    voor de andere is het wachten op onderdelen
    gr raf
    Lex Verkuijl en MicropropSport vinden dit leuk.
  15. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Mooi man, interessant! :thumbsup:
  16. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Hoi Raf,
    wat moet je met al die onderdelen?
    Nu weer 10 stuks van de mini bts op voorraad.
    Ga je die verkopen of zo?
    Hein
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nee hein eigen gebruik
    kijk die onderdelen van norbert zijn ok daar is niets verkeerd mee
    maar door de corona ontvangers BV die wij gebruiken in combinatie met de micro pompen is er bv wel een probleem
    de corona ontvangers doen er een paar seconden over om het signaal van de zender te herkennen voor ze de impulsen beginnen door te sturen naar de servo's en andere zaken die aan de ontvanger hangen
    wel de bts van norbert ziet dit als signaal verlies en begint dan leeg te pompen (fail save)
    bij BV een kavan pomp geen probleem die heeft metalen tandwielen maar bij die micro pompjes is het allemaal plastiek
    en dus een enorme slijtage als die droog werken
    nu door zelf dtc's te maken kan ik daar dus een vertraging in programmeren en dan doen die dat niet meer en dus ook geen defecte pompen meer
    ook de kost prijs is zeker niet ver verwaarlozen want nu kom ik op een 10 euro aan onderdelen
    maar zoals gezegd NIET voor verkoop
    door een ander programma bv er in te zetten kan dezelfde schakeling gebruikt worden als relais module waar dan weer twee mogelijkheden
    door een jumper te zetten kun je dan kiezen tussen houd of gewoon schakel kanaal
    de mogelijkheden zijn enorm .er zijn dan ook nog printjes onder weg die je laten beschikken over 5 schakel bare kanalen voor bv leds te sturen
    en een aangepast programma alweer kan bv het blauwe bord schakelen en meteen ook de lamp laten flikkeren dus je combineert een servo uitgang met een lamp dan heb je nog 3 andere uitgangen over om andere zaken te schakelen.
    maar dit was wat mogelijk is met deze sturingen dit word nog NIET gebouwd (geprogrammeerd)
    daar de boten steeds kleiner worden (wtc van 36 mm binnen) kan niet anders dan dat ook de stuur printen kleiner worden
    nu de balans schakelaar gemaakt gaat worden is het volgende denk ik zelfbouw regelaars
    door dat ik dan de mogelijkheid heb om de regelaar direct op de motor aan sluitingen te kunnen solderen spaar je enorm veel plaats
    ok ik ben niet de eerste er zijn nog merken die dit gedaan hebben maar meestal was dat alleen vooruit en bedoelt voor vliegtuigen
    deze gaan ook achteruit kunnen en evenveel amps in voor en achteruit want dat was ook zo een ding vroeger 40 amp vooruit en dan 20 amp achteruit
    sloot je dan de regelaar verkeerd om aan op de motor dan had je maar 20 amp in vooruit
    maar dit is nog toekomst en nog niet voor direct eerst de balans regelaar in orde krijgen
    gr raf
  18. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Hoi Raf,
    een mooi verhaal en het zal ook wel werken.
    Maar ik heb geen doel momenteel voor zo iets.
    Komt misschien in de toekomst.
    Praat anders eens met Christian Veldman, die doet ook veel op dit gebied.
    gr Hein
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    haha het werkt vriend anders post ik het ook niet
    maar al heb je een doel dan nog kom je der van mij niet aan
    ik ga NIET liggen vissen in norbert zijn vijver die vijver word steeds kleiner
    nu corona de 4 kanaals ontvangers bijna niet meer maakt op 40Mhz
    is dit een van de andere zaken die op de verlang lijst komen te staan om onder de knie te krijgen
    eigenlijk draaien die allemaal op arduino basis maar dan in een microchip processor
    gr raf
  20. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf, je zit ons gewoon een beetje lekker te maken met je voorraad.
    En als ik wat zou nodig hebben zal ik niet bij je aankloppen hoor.
    Ik heb alles in orde en ook wel wat reserve liggen.
    En als je bijna niet meer vaart hoef je ook geen kast vol te hebben op voorraad.
    Hoeveel boten heb jij vaarklaar.
    Dus uit het rek pakken en varen, mits de accu's vol zijn.
    Niet wat gewoon rondstaat maar vaarklaar.
    Ik heb 2 vaarklaar en 5 niet vaarklaar staan.
    Gr Hein
