een boot die duikt
crash dive
das duiken hé
en ja er hoort ook nog een boeg deel bij
Wat zal deze wel niet gaan wegen,en hoe groot worden de zuigertanks wel niet.
Ik geef het op.ppfffff
kijk ;allee als je zou kijken zou je deze vraag niet stellen want dan zou je gezien hebben hoe ,wat ,waarom en wanneer .
alles staat in dit topic reeds beschreven en aan foto's gepost
nu nog eentje om het nog wat ingewikkelder te maken dan
zo nu heb je reeds een idee
gr raf
gr raf
Is dat hetzelfde dan dat wat volgende week bij de Flair zit? :rofl:
En die rol plakband Is ook belangrijk he!
zo beter dan .en bij de flair ???? nee want dan zou die wel heel duur worden
die rol is om een idee te geven hoe groot dit onderdeeltje wel is
Zit wel een "lullig" schroefje aan die torpedo, Raf! Ze waren toch groter met een contra-roterende erachter? compenseer je het wieleffect van de schroef door de vaantjes wat schuin te zetten? En wat verwacht je van de looptijd? Schat de lengte van de torpedo op 50 en de diameter op 4 cm. Succes verder met dit grote project. Gr. Klaas.
de diameter is 5.5 cm
de looptijd hoeft maar 4 meter te zijn .
de snelheid is zoals gevraagd
de torpedo kan sneller maar dan zit ik op 3S en dat is net teveel voor de regelaar die er in zit
het is geen RC torpedo er is een instelbare looptijd voorzien
hij staat stil als hij IR licht ziet
de mensen die hem opvangen hebben handschoenen met IR leds er in zodat als ze hem vangen hij ook meteen stopt
gr raf
Raf,
35 jaar geleden waren in Neurenberg al mensen met torpedo's in formaat kleine sigaar..
Zo moeilijk zal het dus nu helemaal niet meer zijn dan zo iets te maken met alle beschikbare materialen.
Ze gebruikten toen "geheugen draad" en er lagen in een sigaren kist 5 stuks.
En ik bedoel niet die van Jan.
Die had ook van die torpedo's werkend.
Ik heb er nog wel films van.
Maar jij maakt het wel nu spannend aan de waterkant staan met handschoenen voor infra rood.
Hein
vriend je wil niet weten wat er in tussen tijd allemaal gebouwd is geworden
maar ik laat er geen zak van zien hier en dat is maar goed ook
wat als je kunt kijken naar waar je wil varen BV in plaats van aan een zender te zitten morrelen
maar niet voor hier maar je zult het wel eens te zien krijgen
en delen nee doe ik niet meer om een wel heel bekende reden
maar ik bouw verder en als het lukt scale ik het nog een beetje op
deze boten waren 6.36 wel als alles goed gaat komt er een van 11 meter
moet ik kijken hoe en wat voor transport want zo iets laad je maar niet op een aanhanger
[ satire modus aan]
gho wat zou die wel niet wegen en hoe groot moet die piston tank daar wel niet in worden hé
[/satire modus uit]
kon het niet laten ik vond ze tegoed om te laten liggen
die torpedo moet alleen maar 4 meter recht door varen niet meer en niet minder en dat doet hij ook
gr raf
yep 11 meter (elf meter)
en het word nog een zeer speciale boot ook die je nooit of zelden gaat gezien hebben
als je deze al gaat zien tenminste
wat motor aan gaat denk ik dat we gaan voor ofwel een Z drive of een buitenboord motor
hangt af van het budget
Raf,
wat bedoel je eigenlijk.
De laatste 35 jaar is heel wat gebouwd hoor.
Meer dan dat ik zou kunnen.
Maar ben je nu met luchtkastelen bezig?
Elf meter is veel hoor.
Je mag mijn boot trailer wel lenen als het moet.
Hij heeft dubbel lucht achter en kan ongeveer 15 ton dragen.
En jouw boot van 11 meter ook wel hoor.
Een duikboot met een buitenboord moter dat werkt niet he.
Of heb je daar ook weer een "truuk voor"?
We laten ons verrassen.
Hein
ps in Keulen is een boot van 8 meter geweest.
hein weet ik ik was ook toen daar
periscoop gepikt en de beide propellors ook nog
en ja een duikboot met buitenboord motor straf hé
het is maar waar hij voor dient hé
kijk dit is ook een niet duikende duikboot
zie je ze bestaan hé
maar die verdomde zigeuners die zitten toch over al hé
en het is niet MIJN boot het is één boot
je trailer niet nodig want ik mag die sleep toch niet trekken
mijn volledige lengte mag de 12 meter niet over schreiden
gr raf[/img]
