een nieuw jaar een nieuw model
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Rienk, 10 jan 2020.
  1. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    Goeie middag beste mede modelbouwers
    Een nieuw jaar is begonnen ,dus ook weer een nieuw model op tafel gaan leggen
    Ditmaal een hele uitdaging omdat het schip wat ik wil gaan namaken niet meer bestaat
    Het gaat om een schip van GREENPEACE ( RAINBOW WARRIOR 1 ) het eerste schip van de organisatie
    Na een aantal weken wezen zoeken op internet en contact gehad te hebben met GREENPAECE ben ik veel info rijker geworden
    Onder voorbehoud van geen reclame maken mag ik de naam op het model plaatsen wat het dus hele maal af maakt
    Hier wat foto's van het schip zelf die gemaakt gaat worden
    En van dit model gaat ze gebouwd worden
    Waarom ik voor dit model kies zullen veel mensen zich wel voor kunnen stellen
    De lijnen van deze northsea trawler komen voor een groot deel overeen met elkaar
    Alleen de vissers uitrusting zo als leren net galg en radars komen te vervallen ook het achterdek van het schip word anders in ge deelt
    Ook gaat deze weer RC worden zo als de vorige bootjes
    De bouw van de romp is al aan de gang niet echt spannend om te laten zien
    De opbouw is weer een ander verhaal wand deze wijkt af van de RAINBOW WARRIOR
    Voor zover de nieuwe stappen van een nieuw mooi bouwjaar met weer spannende uitdagingen
    Fijne middag/avond
    Groeten Rienk
    MarcT en k-k vinden dit leuk.
  2. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Succes met de bouw.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    succes en veel bouw plezier
  4. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    Goeie avond alle gezellige modelbouwers
    Ik val even met de deur open in het forum
    Ik ben al wat begonnen met de romp van het schip
    Nu blijkt dat ik een stuk van 7 cm uit de romp moet halen omdat de romp te lang is
    Wat is de beste manier om dit uit te lijnen en af te zagen/snijden
    Ik zit even met mijn handen in het haar
    het moet namelijk goed op elkaar aan sluiten zodat er geen lek naden komen dus moet haaks worden
    Hoe kan ik dit oplossen
    Hoor graag een goeie oplossing
    Groeten Rienk
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rienk, Als je een verstekbak(je) hebt waar ze qua breedte inpast, dan zou je de romp op 2 plaatsen waar die een gelijke breedte en hoogte heeft kunnen doorzagen. Houdt dan even rekening met de steunen aan de binnenkant van de verschansing. Desnoods een ietsje meer inkorten opdat de steunen op gelijke afstand blijven. Gebruik voor het zagen een fijn zaagje. De laatste handeling om het zaagvlak glad te krijgen is schuren. En dan moeten de randen wel op elkaar te lijmen zijn. Op dezelfde lengte het dek ook inkorten. Misschien dat iemand een slimmer idee heeft. Misschien dat het na duidelijk aftekenen ook wel gaat met een figuurzaag. In ieder geval heel langzaam zagen, opdat er geen warmte ontstaat en het plastic smelt en vervormt. Succes ermee! gr. Klaas.
  6. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    Beste klaas , dit is misschien wel eens idee
    Ik wou het eerst uit tekenen maar op 1 of andere manier kom ik niet uit met de lijnen
    Omdat mijn meetlat van metaal is en niet kan buigen kan ik geen mooie lijn maken
    Zelf zat ik al aan een dremel tedenken op lage stand maar zo als jij al aangeeft zal het gaan vervormen
    Zal dan opzoek moeten naar een fijn metaal zaagje en dan daar mee zagen kijken of ik daar wat mee kan
    Ook heb ik al het idee gehad papier haaks op de steun plakken aan de binnen kant dan papier om buigen over de romp van het schip , de andere steun opzoeken daar langs leggen en dan de lijn trekken
    Dan heb ik idee wel een goeie lijn zal dan na mijn idee ook niet rechter kunnen maar dan ?????
    Snijden gaat dan niet dus zat ik eerst aan de dremel te denken maar bij nader inzien is dat geen goed idee wil het wel netjes hebben
    Een figuurzaag heb ik op dit moment niet , en mijn ervaring is dat bij mij vaak scheef gaat of dat het zaagje knapt
    groeten rienk
    Jujubes vindt dit leuk.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rienk, Je kunt die rechte lijn er natuurlijk ook opplakken met schilderstape en daar langs zagen of vijlen met een mesvormige of driekantige vijl. Wel zorgen dat de vlakken die weer aan elkaar gelijmd worden recht blijven. Gr. Klaas.
  8. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    Beste klaas
    Ik snap je punt ,schilderstape werkt niet ik kan dan geen rechte lijn maken , heb ik al geprobeerd
    Is de ene kant recht dan de andere kant weer scheef
    Van daar dat ik hier een goeie oplossing vraag ,maar blijven denken is in dit geval geen overbodige luxe
    Ook omdat het een mooi model moet worden , maar ook zeker moet kunnen varen dus moet alles goed op elkaar aan sluiten
    Ik ga kijken of de verstek bak gaat werken zo niet toch het papier en dan voorzichtig zagen met een fijn ijzer zaagje
    Ik zal zeker hier de vooruitgang bij houden wat betreft het inkorten en bouwen van de hut die overgens ook moet worden aangepast
    In ieder geval een paar oplossingen die uit te proberen zijn
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zoiets is altijd spannend Rienk! Zie het maar als een uitdaging. Gr. Klaas.
  10. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Rienk,
    Allereerst een mooi project waar je nu ingedoken bent :thumbsup:.
    Misschien een vreemd idee, maar heb je (zelf of iemand in je omgeving) niet toevallig een laser waterpas?
    Iets als bijvoorbeeld deze of deze zou voor jouw uitlijnen van een zaag- of slijplijn al voldoende kunnen zijn ;).
    Simpel je model stevig en gefixeerd op een verhoging (zodat je ook een groot deel van de onderkant kunt zien en overlappen) wegzetten, de (verticale) laserstraal op dat punt waar jij je model wilt doorzagen, met potlood of fineline stift de lijn op je model overzetten, dit nog een keer voor de volgende snede herhalen en daarna de Dremel erin :yes:.
    Groet, Bert
  11. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Deponeer je vraag ook eens op het IPMS forum. https://www.ipms.nl/
    Hier zijn mensen die vaak modellen aanpassen.
    Grt John
  12. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    Beste Bert en John
    Aller eerst Bert was een mooie oplossing geweest maar ken niemand met een laserwaterpas dus word hem niet
    John , ik ben er even wezen kijken op de IPMS en kon niet zo snel wat vinden
    Zo als klaas al aangeeft is een verstekbak met zaag een goeie oplossing
    Als ik het zo hoor van Bert zal ik nu het plastic model met een slijpschijfje makkelijk kunnen moeten aanpassen en dan neem ik aan de boel op elkaar moeten afschuren
    Op zich kon ik me wel wat vinden in klaas zijn idee maar bert doet me weer anders denken
    schiet dan weer niet echt op hahaha
  13. Bewebe
    Bewebe
    2 okt 2016
    Dordrecht
    Rienk,
    Dit plan laat zich inderdaad het best omschrijven als een flinke uitdaging! Ik denk dat ik dit zou oplossen door op de plaatsen waar de snede moet komen aan iedere kant een dicht spant te maken. (Een soort schotje dus.) Vervolgens langs de spanten afzagen en netjes tot op het spant glad vijlen. Je hebt nu ook een stevige basis om de helften te verlijmen. Rest nog de spanten hol te maken en je hebt een stevige ingekorte romp.
    Weliswaar wat meer werk, maar daar is het een hobby voor nietwaar?
    Bert V vindt dit leuk.
  14. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    beste mede modelbouwers goeeeeeeeeeeeeeeie avond allemaal
    Zo als het nu staat is de kop er af de lijnen voor het inkorten staan er op
    Hoop dat de foto's zichtbaar zijn voor jullie
    Dan hier de werkplaats ( strijkplank )
    Sorry voor de slechte beelden camera nog niet goed in wezen stellen
    Maar goed
    Even terug te komen op de lijnen van het inkorten
    Hoe heb ik het gedaan
    Eigenlijk simpel ik heb een stuk A4 gepakt dat om maat gesneden op de maat die er tussen uit moet
    Die dan weer met plakband aan de binnenkant geplakt op 1 plakkertje die langs de binnenkant van de verschransing leggen
    Dan omvouwen om de buitenkant , dan weer naar binnen vouwen en die aan de andere kant bij de zelfde balk langs leggen vast plakken en goed strak trekken
    Dan de andere kant ook vast plakken
    En dan langs het papier aan twee kanten de lijnen trekken
    Papier los halen en je hebt je inkort lijnen aan beide kanten staan
    Nu nog even inkorten
    Fijne avond en tot up-date
  15. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    goeie morgen beste mensen
    hier nog even een kleine Up-Date van het inkorten
    hier dan de foto's
    Het moet nog wel wat bij gewerkt worden maar het begin is er en lijkt ook nog te gaan slagen
    Fijne hobby zondag toe gewenst
    Groeten Rienk
