Een NiMH accu bestaat veelal uit meerdere cellen. Bij de ‘Honey Bee FP’ zeven stuks. De celspanning van een accu wordt weergegeven in Volts (V). Een cel heeft een nominale celspanning van ongeveer 1,2V. Nominaal betekent dat de celspanning gedurende het grootste deel van de ontlaadtijd ongeveer 1,2V is. De maximale celspanning van een volle cel is echter ongeveer 1,45V en die van een helemaal lege cel ongeveer 0,9V. De accu van de ‘Honey Bee FP’ levert dus een nominale celspanning van 7 * 1,2V = 8,4 volt.
De capaciteit van een accu weergegeven in ampère uur (Ah) of milliampère uur (mAh). De laad- en ontlaadstroom wordt weergegeven in Ampère (A), of mille ampère (mA) of als functie van de capaciteit bijvoorbeeld 1C. 1C betekent 1 maal de capaciteit. Heb je een accu van 650 mAh en is de laadstroom aangegeven als 1C dan kun je de accu laden met 650 mAh. De standaardlader laadt slechts met 300 mAh. Dat kan dus sneller.
De vraag is
De vraag is
Martin
De vraag is
- Wie weet welke laad- en ontlaadstroom is bij de standaard batterij hoort.
De vraag is
- Wie heeft dit al eens gedaan en hoe doe je dat
- Is dit een goed alternatief
- Zijn er complete accupacks verkrijgbaar met die capaciteit (niet zelf solderen dus)
- Wie zou er een willen hebben, als dit een goed plan is. Mogelijk kan ik er een aantal laten solderen (nog niet gevraagd, maar wie weet).
Martin
