een paar vragen
  • Topicstarter Topicstarter tuurtje
T
tuurtje
hallo
ik heb een tamiya ta-05 gekocht.
1 nu heb ik als ik vol gas geef dat de regelaar in storing valt
2 de kabels van accu naar regelaar worden heel warm
ik heb er een nieuwe onvanger op gezet het daard wat er aan zat was heel lang daar heb ik een stuk vanaf gehaalt 5cm boven het rietje
ik heb al andere kristallen geprobeert
andere zender
ik weet nu niet meer wat het kan zijn
hoop dat jullie mijn kunnen helpen!!
hallo
andere zender
Wacht ff, heb jij je ontvanger draad. De antenne ingekort?
Nooit doen. is niet voor niets zo lang.
plaats wat foto's en geef wat meer gegevens over de motor welke regelaar enzo.
is makkelijker
lijkt me sterk dat als je 5cm van je antenne draadje afhaalt en je staat ernaast, dat ie het dan niet zou doen, lijkt me toch een ander probleem....
lijkt mij ook de regelaar ja, die wel stroom trekt omdat de kabels heet worden zoals hij zegt, maar niks uitvoert...
Is de auto niet te zwaar vertand?
Is de motor niet te zwaar voor de regelaar?
Loopt de aandrijving van de auto soepel?
Gebruik je wel goede stekkerverbindingen tussen accu en regelaar?
Als alles heel erg warm wordt zoals je beschijft kan het bovenstaande een mogelijke oorzaak zijn.
welke motor en welke regelaar heb je in de auto?
motor is een carolly 12 torts compion
regelaar een mtronic digital temo
de vertanding aan de motor is een t24
en de tandwiel die de v-snaren laat draaie t70
bedankt gr arthur
bedankt gr arthur
Als het deze regelaar is : The Tempo11 is a forwards only Brushed Speed Control designed specifically for use in RC cars. The Tempo11 has a 11 turn motor limit and has forward and Brake functions.
Een 11 turns regelaar heeft het heel zwaar met een 12 turns motor en zal waarschijnlijk snel overlijden. Hang eens een standaard motor aan deze regelaar en kijk even hoe het dan gaat.
Je kan ook het motor tandwiel even verkleinen in 18 of 19 T maar ik denk dat de motor te zwaar is voor je regelaar.
Yep ..... Een 11 turns Mtronic vind het niet fijn als er een 12 turns Corally aan hangt... Denk dat de Corally al iets meer stroom trekt als de regelaar aankan en daardoor ook in de storing schiet.
Probeer eens iets in de richting van de 17~18 turns soldeer die rechtstreeks aan de regelaar vast en gebruik goudcontacten tussen accu en regelaar.
