De '29' in het typenummer staat voor 0,29 kubieke inch. Omrekening naar cc.. Deze motor heeft glijlagers, geen kogellagers. Daarom nooit met startmotor op krukas starten. Waarvoor wil je deze motor gebruiken? Is namelijk minstens jaar of 20-25 oud.
4,8 , voor het gemak een 5 cc.
De enige goede brandstof hiervoor bevat 25% wonderolie en 55 nitromethaan.
Bruno hield de shift-toets niet goed ingedrukt, 5% nitromethaan.
Hij ziet er goed uit, totaal geen verkleuring door wonderolie. Ik vermoed dat hij nauwelijks of niet heeft gedraaid. Wat voor verkleuringen, roet zie je als je door de uitlaatpoort naar in de motor kijkt?
Jammer, nu kun je hem opnieuw laten inlopen en ben je iets van je beginpassing kwijt..... Gel[FONT=Arial, sans-serif]äppte zuiger motoren nooit nodeloos demonteren[/FONT]....ik heb het motortje vorige week uit elkaar gehaald
Dat is de originele ENYA bevestiging. Ik denk dat het een ENYA 29-IV/RC is en die is ontwikkeld, nog voordat dempers algemeen werden, de V heeft wel 'oren' aan het carter, zodat je de demper daaraan kan vastzetten.Wel wat ik zo raar vind is de bevestigging van de uitlaat daar zit een beugeltje rondom de cilinder heen. En zo maak je de uitlaat vast en volgens mij is deze aan gepast of zo iets.
Hier het verhaal over de .29 (en .35).
Overigens moet je met zo'n klem om het carter heen altijd oppassen dat je de boel niet te strak aantrekt, je heb zo een ovale cilinder.
Er is een reden, dat we vroeger nog wel eens een demper verloren....
De .29 III Stunt (Lijnbesturing):
De V, met 'oren':
Het motortje heeft 10 a 15 jaar stil gestaan er zat een laag stof en fiets onderdelen vandaar dat ik hem even uit elkaar heb gehaald want je weet maar nooit wat er in de zuiger kan zitten. Want als ik heb dan uitprobeer en er zit iets in dan draai de motor helemaal naar gort en dat zal zonde zijn.
Maar die ene site die je me gegeven hebt zit vol met informatie wat ik nu net nodig heb echt toppie Bruno zo dan kan ik ook weer door met de hobby.
Als je zo'n motor wilt schoonmaken, dan de cilinderkop er af en helemaal schoonspoelen. Terugmonteren en vervolgens de carterhals met krukas demonteren en ook de boel weer helemaal schoonspoelen. Maar in alle gevallen de zuiger in de cilinder laten zitten.Het motortje heeft 10 a 15 jaar stil gestaan er zat een laag stof en fiets onderdelen vandaar dat ik hem even uit elkaar heb gehaald want je weet maar nooit wat er in de zuiger kan zitten. Want als ik heb dan uitprobeer en er zit iets in dan draai de motor helemaal naar gort en dat zal zonde zijn.
Het zal overigens nu nog wel goedkomen, als je het maar niet te vaak doet. Want op een gegeven moment ben je je compressie kwijt en die komt dan never nooit meer terug.
Gebruik vooral de juiste brandstof, anders kan hij na 2 uur draaien bij het oudijzer. En niet te krap, een vette viertakt reutel is prima in het begin.
Na een kwartier iets krapper en na een halfuur looptijd even kort voluit proberen.
En alles met de carburateur vol open. Anders krijg je zo weinig peut door de motor, dat 'ie onder je handen verslijt wegens gebrek aan smering....
Gas regelen doe je maar na het inlopen.... Dan mee gaan vliegen, de eerste vluchten nog met een hint aan viertakt.
Remember: het is GEEN ABC/AAC....![]()
ROBBE vertegenwoordigde ENYA in Europa, maar dat is voorbij (ze hebben wel vaker domme dingen gedaan).@Bruno
Leuk verhaal over Enya. Weet jij wat er met Enya gebeurd is? Je hoort/leest/ziet er hier niets meer van.
Vertel ???ROBBE ... ... ze hebben wel vaker domme dingen gedaan ...
Vertel ???![]()
