een vraagje
  • Topicstarter Topicstarter harp
H
harp
hallo ik ben nieuw in de modelbouw wereld en heb de wavesqueezer rtr
gekocht en heb een vraagje ik heb een spleetje tussen de naad van mijn boot gevonden oe kan ik hem het best dicht maken?
ik hoor het graag groetjes harm.c:confused:
Ben niet bekend met boten, maar wat voor materiaal gaat het op? Plastic, hout, piepschuim? Noem nu maar even iets maar dan moet je je specialiseren op lijm (of ducttape :p ) voor dat materiaal.
Mvg.
Sorry niet bekend mee. Ben alleen bekend met plasticlijm voor Revell vliegtuigjes en piepschuim lijm.
Sorry, succes verder (er reageert binnen nu en 24 WEL iemand die er iets van weet, gok ik ;) )
mischien iemand wel verstand van??????????????
groetjes harm.c
Rustig rustig, niet te haastig. Als er een antwoord komt, komt ie wel, je poste nog maar een uur geleden, en niet iedereen hangt hier 24/24 aan de site ;)
Koolstofvezel, Carbon dus... Ik denk dat je het met Epoxy kan dichtmaken dan maar ik zou wachten, en geduld hebben, tot er iemand kijkt met wat meer ervaring.
Greetz Jos
en wat is epoxy als ik vraagen mag ik ben nieuw in de modelbouw wereld:mrgreen:
Da's de groter versie van de cat uit dit topic:
mijn-ervaringen-met-de-searider-brushless-mini-cat
De boot komt uit China en is gemaakt van zwart ingekleurd polyester, om in te spelen op de koolstof hype.
Tape er op en van binnen opruwen, ontvetten en vol laten lopen met 24h epoxy en een stukje glasweefsel erop, klaar.
Groeten, Jan.
Harm,
Neem even de moeite om je profiel volledig in te vullen, dat 'praat' gemakkelijker.
Vast bedankt.
Groeten, Jan.
inderdaat ik heb de grotere versie van de sea rider
maar hoe bedoel je het profiel volledig in te vullen?
ik hoor van jullie groejes harm.c
en ik heb het volgende probleem mijn accus laden niet meer op de stekkertjes maken volgens mij geen goed contact
wat nu?
ik hoor van jullie groetjes harm.c
dat haalt niks uit want het blijft gevoelig maar tog bedankt:)
Soldeer er dan andere stekkers op, eventueel goudcontacten. Zal je geen problemen mee hebben als je geen te kleine diameter gebruikt.
Greetz Jos
maar het moet wel allenaal passen he.
in de charger dan he
Harp?
epoxy is een soort 2 componenten lijm.
je mixt hars en harder bij elkaar (bij de 5 min epoxy dan).
nadat dit volledig is gedroogd is met de glasvezel matten erbij , is dit zeer sterk.
en nog even over de stekkertje's.
ik neem aan dat dit een tamiya stekker is?
gewoon nieuwe contacten erop solderen. ;).
dat gaat zeker passen in de lader als je het goed doet dan ..
veel suc6 verder
grtzz
nee de accu is van lipo en de charger is van yuntong
groetjes harm.c
Dit is een zeer onbekend merk voor mij..
De oplossing is gewoon nieuwe stekkertje's..
Veel succes met solderen.
gegroet.
