Y
Yomi
Per klasse kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen, bij te weinig deelnemers in een klasse worden deze eventueel samengevoegd.
Per heat of wedstrijd rijderen er maximaal 10 auto's tegelijk op de baan.
Klasse waar je voor kan opgeven.....
Silvercan beginnerklasse
*CHASSIS : Schaal 1/10 4WD.
* MOTOR : 27 turns mabuchi of standaard silvercan
* AANPASSINGEN AAN DE MOTOR: Niet toegestaan.
* BANDEN : Rubber slicks
* HOP-UPS : Vrij.
* REGELAAR : Vrij.
* ACCU : Alleen 6 cellen 1,2v. = 7,2 volt sub-c cellen in een stickpack zijn toegestaan.
* BODY : Alle toegestaan.
* GEWICHT : Vrij
* BREEDTE : Maximaal 190 mm.
*HOOGTE : Bodemspeling moet minimaal 5 mm zijn.
23 turns klasse
* MOTOR : 23 turns
* HOP-UPS : Vrij.
* REGELAAR : Vrij.
* ACCU : 5 of 6 cellen 1,2v. = 7,2 volt sub-c cellen zijn toegestaan.
* GEWICHT : Vrij
* HOOGTE : Bodemspeling moet minimaal 5 mm zijn.
Stock klasse 5 en 6 cellen 19 turns
* MOTOR : 19 turns met vaste 24 graden vertiming
* HOP-UPS : Alle toegestaan.
* REGELAAR : Vrij. Alleen er mag geen achteruit op zitten
* ACCU : 5 of 6 x 1,2v. = 7,2 volt sub-c cellen zijn toegestaan.
* BODY : Tourwagen, achtervleugel mag nergens buiten de body formaten uitsteken.
* GEWICHT : Minimaal gewicht van een complete auto 6 cellen is 1500 gram en voor 5 cellen is het 1350 gram.
* HOOGTE : Bodem speling moet minimaal 5 mm. zijn.
Tamiya M-03 klasse
*CHASSIS : Tamiya Mini Cooper of Suzuki Swift M03 chassis
* Er mogen geen hopups gebruikt worden
* Bouwen precies volgens de handleiding
* BANDEN : uit de kit
*Modificaties niet toegestaan.
* Motor: bijgeleverde motor ( silvercan ) en regelaar zijn verplicht.
* De tamiya servo saver mag vervangen worden door een betere ( niet verplicht)
* De motor mag aan de bijgeleverde regelaar gesoldeerd worden. ( niet verplicht )
*In deze klasse is het smeren, warmen en met vloeistoffen reinigen van de banden verboden
Pro klasse
* CHASSIS : Schaal 1/10 4WD
* MOTOR : Vrij.
* HOP-UPS : Alle modificaties aan de auto zijn toegestaan.
* REGELAAR : Vrij. Alleen er mag geen achter uit op zitten
* ACCU : 5 of 6 cellen 1,2v. volt sub-c cellen zijn toegestaan.
* HOOGTE : Bodem speling moet minimaal 5 mm zijn.
Wedstrijdschema:
Zaterdag:
11.00 uur baanopbouw
12.00 uur circuit open voor training.( 1 ½ UUR )
13.30 rijderbriefing
14.00 uur Kwalificaties: elk uur voor elke klasse een kwalificatie
15.00 uur kwalificatie 2
16.00 uur kwalificatie 3
17.00 uur kwalificatie 4
CIRCUIT OPEN TOT 20.00 UUR
Er zijn 4 kwalificaties.
Er word gestart met staggert start,
( je hoort je naam dan ga je rijden en je kwalificeert start als je over start/finish gaat )
Je twee beste resultaten bepalen de startopstelling en of je de A of B finale rijd.
Zondag :
11.00 warming-up
12.00 uur elk uur voor elke klasse een heat
13.00 uur heat 2
14.00 uur heat 3
15.00 uur heat 4
16.00 uur heat 5
17.00 uur samen de baan opruimen
17.30 uur prijsuitreiking in de kantine.
Puntentelling:
Alle heats op zondag zijn finales, voor elke heat kun je maximaal 12 punten krijgen
Bij een gelijke puntenstand geldt wie de meeste eerste plaatsen heeft,
daarna de meeste tweede plaatsen.
Gedragsregels:
1- 1 minuut voor de start auto op de baan zetten
2- Na de race auto inleveren voor technische controle, daarna direct geel hesje aan voor baaninzetten.
3- baan inzetters, alle hoeken, rechte stuk en rijderstelling.
4- Inhaalacties van een auto moeten gebeuren zonder die auto te raken of uit de baan te drukken, als dat niet lukt wacht je op de andere auto en laat hem weer voorbij.
Als dit niet netjes verloopt krijg je eerst een waarschuwing, daarna 20 seconden stop en go straf in de pitstraat ( voor de rijderstelling).
Je wordt omgeroepen door de wedstrijdleiding met je wedstrijdnummer van de stikker op je auto.
De zelfde straf geld voor het afsnijden van stukken van de baan.
Attentie: indien uw naam niet in de lijst voorkomt binnen 24 uur bent u niet ingeschreven!
http://www.amcc.nl/openwedstrijd%20GP.htm
De link om je in te schrijven, en te zien welke deelnemers zich hebben opgegeven.
* HOP-UPS : Vrij.
* REGELAAR : Vrij.
* GEWICHT : Vrij
23 turns klasse
* MOTOR : 23 turns
* HOP-UPS : Vrij.
* REGELAAR : Vrij.
* GEWICHT : Vrij
Tamiya M-03 klasse
Pro klasse
* MOTOR : Vrij.
Wedstrijdschema:
Zaterdag:
Zondag :
11.00 warming-up
13.00 uur heat 2
14.00 uur heat 3
15.00 uur heat 4
16.00 uur heat 5
Puntentelling:
Gedragsregels:
