Eenhoorn verslag
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Wildcat, 13 dec 2019.
  1. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Weer een stap dichter bij de eindstreep. Vandaag ff heel veeeel gaten in de mastengeboord en er messing oogjes ingelijmd.
    Ik wil de van sport gekregen zeilen in opgetrokken stand aan de ra's vastmaken. Zoek nog info, iemand een idee waar ik iets kan vinden? Heb al bij Piet San gekeken maar zie het niet.
    Denk dat ik met zeilen slechts een deel van de beschrijving van het touwwerk moet maken.[​IMG][​IMG]
    Montgomery, TIMBERWOLF, Hoosterw en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Volgens mij maakt dat niet heel veel uit, want als ze de zeilen optrokken, haalden ze vast niet de touwen weg die voor de bediening waren
    Wildcat vindt dit leuk.
  3. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Klopt maar ik weet dus niet welke touwen in het tuigage plan voor het ophalen/bedienen zijn. Vermoed zelfs dat deze touwen niet in het plan zitten
  4. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Touwen voor ophalen van de ra's zitten niet in het plan erbij. Als voorbeeld voor deze touwen neem ik de Wasa van Di agostini. Heb van de Wasa een bouwbeschrijving van +/- 700 pagina's....
    Nu ik de ra's en zeilen dry fit heb opgehangen, is het toch eigenlijk ook wel mooi zo. Mits ze uiteraard iets minder uitzien als of ze net uit de stomerij komen. Maar denk nog steeds op ze opgerold te gaan plaatsen. [​IMG][​IMG]
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  6. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Hierna nog maar "enkele" te gaan,.....+/- 70 stuks [​IMG]
  7. Hoosterw
    Hoosterw Vriend van modelbouwforum.nl
    22 jun 2011
    Nuenen
    Nette strakke zeiltjes ja.
    En, de vuurtoren van Maspalomas op de achtergrond. bekend terrein.
  8. Hans Groenenberg
    Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Als ik het begin van je verslag zag en wat je nu er uiteindelijk van hebt gemaakt neem ik mijn petje af voor je en maak een buiging:worship:
  9. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Gracias Hans, en hij is nog niet klaar.
    Zag het in het begin ook beetje somber in. Heb hem deels gebouwd gekregen. Was ook scheef. Maar zoals voorspelt komt het goed. De zeilen worden opgerold
  10. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Hoosterw, idd maspalomas. Maar gaat tot verdwijnen ivm plaats gebrek voor m'n modellen
  11. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Ff vraag want ik wordt er un beetje oogtechnisch gestoord van. Ik moet ongeveer 50 verbindingen maken zoals op de foto. 100 juffer jufferblokken, 3mm 20mm hart op hart. De gaten zijn zo klein dat ik mij er scheel op kijk en lang bezig ben met 1 set #schietnietopzo.
    De gaten opboren gaat niet, blok is te klein.
    Ik jeb deze met een soort dunne visdraad steeds erdoor getrokken. Kan in visdraad geen lus maken omdat het heel dun is. Zo'n ding om garen door het oog vd naald te halen is weer te groot....ff uit verzonnen. Iemand un idee?
  12. Wouterw
    Wouterw
    15 mei 2018
    Eindhoven
    ik zat daar ook mee te prutsen. heb toen het uiteinde van de draad hard gemaakt met secondelijm. druppeltje erop en dan snel plat rollen tussen je vingers. dan heb je een soort naald en draad in één:thumbsup:
  13. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Tanks ga het uns proberen
    Pingu57 vindt dit leuk.
  14. Hans Groenenberg
    Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik denk aan je wanttouw te zien dat je talie ook erg dik is? Over wat voor dikte touw praat je hier?
  15. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Geen idee hoe dik het beige touw is. Gevoelsmatig te dik. Daarnaast vind ik het zwarte touw te dun. Het zwarte touw wordt dus vervangen door un slag dikker. Het beige moet ik kijken of ik dat un slag dunner kan krijgen, ergens. Voor de jufferblokken van 5mm, klopt d verhouding beter.
    Wellicht uns ff langs de Hema oid
  16. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Je kan je touw meten. Je pakt een potlood of een rond staafje en daar wikkel je je touw tien keer omheen. Je ziet nu 10 touwtjes naast elkaar liggen en meet die breedte op en deel door 10. Daar heb je je touwdikte ongeveer.
    Flying Scotsman en Wildcat vinden dit leuk.
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik heb het ook wel gedaan met heel dun koperdraad. Lusje ervan maken, door het oogje van het blok, draad door het lusje en terugtrekken.
    Overigens kun je toch wel opboren met een boortje van 0,5 mm? Ik heb die liggen.
  18. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    De tip met het lusje van koperdraad ga ik uns proberen. Heb het gepoogd met dunne "visdraad", maar ja de ogen zijn geen 18 meer. En dan is koper toch beter zichtbaar dan dat forellenvangspul.
    Gisteren ff de grens over en twee sets boren van 0,5 en 0,8 mm proxxon gehaald.
    De aanwezige gaten bleken vervolgens 0,5mm te zijn. Dus alles "ff" geruimd naar 0,8mm. Een van de stemmen in m'n hoofd zegt dat het nu goed gaat komen
  19. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als je de gaatjes nu op 0,8 mm hebt, dan is de makkelijkste manier nu een drupje lijm op het touwtje Wilde Kat
  20. Wildcat
    Wildcat
    30 apr 2014
    Heerlen
    Idd gisteren geprobeerd en dat werkt
