Ik heb gisteren een demo gekregen/gekocht van de 6EX om zo zelf te testen en ervaring met 2,4 GHz op te doen.
Eigenlijk wilde ik naar een DX7 maar zolang het niet zeker is dat het wel of niet mag heb ik zoiets van niet doen.
Robbe heeft de 6EX nu leverbaar en ik had zoiets (als futaba fan) dat is misschien ook wel iets, in iedergeval om de tijd tussen de modules en nu op te vangen en toch kijken naar deze nieuwe techniek.
De 6ex is al langer op de markt en de zender is ook verder het zelfde alleen zit er een andere eindmodule in.
Ook zit er een erg kleine ontvanger bij perfect voor mijn testdoel, de Trex 450 SE
De zender heeft een 5 punts curve voor heli in normal mode en in idle1
Wat ik mis is een trottle reverse funktie omdat ik getrokken gas mode 2 vlieg, punt 5 is nu bij mij het gas dicht punt en punt 1 het full pitch punt :?
Ook zit er geen timer in de zender wat een gemis is bij electro vliegen.
Het bouwen van de ontvanger in de heli is geen enkel probleem, hij is kleiner dan de R146IP en heeft zelfs een extra batterij ingang. Het orginele antenne rietje heb ik door midden geknipt en de ene antenne draad naar voren er in geschoven. De andere helft heb ik met bindbandje aan de struds gamaakt en daar de andere antenne draad ingeschoven.
De draden moeten namelijk 90 graden van elkaar verdraaid zijn en op de horizon gericht zijn voor het beste bereik.
De draad is een stukje coax van ca 10 cm en dan een eindje wat de antenne is van ca 5 cm. Eigenlijk hoef je alleen de eindjes 90 graden van elkaar te verdraaien.
De motor afkopellen en aansluiten de boel, een rood knipperend ledje op de ontvanger, de paar knop indrukken en jawel een groen ledje.
Oke nu komt het staat alles nog recht, dat viel mee, alleen de achterste servo heeft een klein slagje nodig.
Dan een afstandtest, dat is net even anders, je moet de zender aanzetten en tijdens het aanzetten de mode knop vasthouden, hij gaat dan op laag vermogen zenden.
Maureen de heli vast ik een eind lopen, zeker 100 meter weg en alles werkt nog prima, hoe je de heli ook houdt welke kant je ook op draait, zelf als ik tussen de heli en zender staat geen probleem.
Zender uit, en jawel fail save werkt ook.
Heli uit, zender uit en weer aan en dan de eerste vlucht in de hal.
Ik moet zeggen het zendertje is wel even wennen als je een zware fc18 gewend bent maar de eerste hoover bevalt prima.
Nu wachten op beter weer en buiten testen.
gr Remco
Base functions
Model select, six model memories
Model name (four characters)
Stick mode select, modes 1 ... 4
3 x switchable Dual Rates D/R and exponential function (EXP)
Digital stick trims with trim value memory
Servo end-point adjustment (ATV / EPA), separate for both sides of centre
Low battery alarm
Fail-safe facility, channel 3-throttle
Reset
Mixer type select for fixed-wing models and helicopters
Fixed-wing model aircraft:
Trainer (teacher / pupil) mode
Two programmable 3-point mixers, 1 rate
Flaperon mixer with differential
Flaperon trim (two rates)
V-tail mixer
Delta mixer
Throttle cut (motor stop)
Model helicopters:
Trainer (pupil) mode
Five-point throttle curve, normal
Five-point collective pitch curve, normal
Five-point throttle curve, Idle-up 1
Five-point collective pitch curve, Idle-up 1
Auto-rotation
Collective pitch -> tail rotor mixer (revo-mix)
Gyro gain set-up menu
Swashplate -> throttle mixer
Swashplate mixers: H1, HR3 (CCPM 120°), H3 (CCPM 90°)
gr Remco
