Eerste speedboot advies ±300 euro.
Discussie in 'Speedboten' gestart door Michel., 29 mei 2012.
  1. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Ik heb al een zeilboot en een werkschip en voor de fun zou ik ook graag een speedboot kopen.
    Dat je voor 150 euro niets deftig hebt is duidelijk dus heb ik m'n budget opgetrokken naar een 300 euro.
    Nu zijn er zoveel modellen dat ik er de goede niet uit kan halen.
    Wat moet het kunnen:
    1. De romp moet ook kleine golfjes kunnen verwerken, een v romp vind ik het mooiste.
    2. De vaartijd moet redelijk zijn.
    3. De snelheid mag hoog zijn maar het is geen must dat het de snelste moet zijn. Ik ga er geen wedstrijden mee varen dus het moet gewoon goed vooruit gaan.
    4. Een RTR is een voordeel.
    Qua merk kom ik vaak pro boat tegen maar ook graupner, robbe en kyosho enz...
    Op dit moment staat volgende in korting: Proboat Formula FASTech Deep-V
    Van 369 euro naar 299 dus dat is misschien het overwegen waard.
    De Jamara ultimate rennboot is ook een optie.
    Kyosho Twinstrom 800.
    Het blijft dan wel een Chinees gebouwde boot en ik wil ook wel een boot die een tijd meegaat natuurlijk.
    Wat raden jullie me aan?
    Alvast bedankt.
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Michel,
    Wat heb je zelf in met betrekking tot zender, lader, lipo e.d., want bij de meeste boten koop je alleen de boot met hardware en motor.
    Er komen nog wat kosten bij, voor je kunt varen.
    Alle boten van je lijstje worden in China geassembleerd, ze zijn niet(!) RTR, het vaarklaar maken moet je zelf (laten) doen.
    Als je laat leiden door het uiterlijk, dan voldoen alle boten. Kijk je naar de prestaties en de kwaliteit, dan valt de Twindrizzle af vanwege de ABS romp en de ouderwetse dubbelmotoraandrijving op één as.
    Voor jouw budget is wel meer te koop, als je wilt kan ik wel wat suggesties doen, je zegt het maar.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 29 mei 2012
  3. badelaar
    badelaar
    11 jun 2010
    Lelystad
    Zit in dit budget ook je lader en lipo's, want zo'n formula Fastech die je bijvoorbeeld noemt, heeft in 8-12 min. zijn setje van 2 lipo's leeg. Daar wil je er dus waarsch. meerdere van hebben.
    Op een eenvoudige 50W lader ben je al gauw uren aan het laden om het allemaal vol te krijgen. Dus een wat zwaardere lader is waarschijnlijk ook gewenst...
  4. Jens.
    Jens.
    24 jul 2009
    Oudemirdum, Friesland
    Graupner BX2000 in het te koop vaartuigen topic.
    Moet je alleen nog een zender/ ontvanger en lader.
    Zender en ontvanger kan je voor 30 euro krijgen 2,4ghz en lader kan je wel een Graupner Ultramat 14 Plus ook van het forum.
    Ben je voor ong. 200 euro klaar. :D
    Grt Jens
  5. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    zoals Jan zegt :als je in deze prijsklasse kan shoppen blijf dan weg van sturende drives en borstelmotoren
    wat ook correct werd aangehaald :
    stel je wilt iets ts de 40 à 50 km/h halen ; sommigen doen dat op 1 X 3s lipo ; andere merken gebruiken 2X 2s in serie
    daar zit toch wel wat prijsverschil in eer je boot eigenlijk over het water scheert !
    mvg
    Ben
  6. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Bedankt voor de reacties.
    Bij de formula Fastech zit een zenderset bij dus enkel de accu's nog.
    Ik heb 2 laders. Een algemene robbe lader voor NiMH en een imax B6AC lader. Ik heb zelf 1 NiMH 3300mA accu dus dat is niet voldoende.
    Ik heb twee zenders maar dit zijn stickzenders. Een futaba F14 40mHz en een futaba T4Y 2.4GHz voor de zeilboot.
    Ik heb ook gekeken naar de Pro Boat PB WidowMaker 22 Brushless. Deze vaart op 1 accu dus dat is ook interessant naar de aankoop hoeveelheid van accu's. Deze staat 270 euro.
    Andere voorstellen mag je uiteraard ook geven.
    In de 300 euro zou er dus ook een ontvanger in moeten zitten. Een zender er bij is een voordeel. De accu's zitten niet in dat budjet van 300 euro.
    Ik dacht dat ze echt RTR waren maar als er een beetje werk aan is stoort me nu niet erg.
  7. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    zelf heb ik een kyosho offshore warrior gehad. kost ong. rond de 170 euro en gaat 40 a 50 kmh. en met accu, lader en zenderset zit je ong. rondt de 250 euro.
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Michel,
    Als je een zender met meerdere modelgeheugens hebt, waarom zou je dan nóg een extra zender willen hebben.
    Ik vaar al m'n boten met een Graupner MC12, met 9 modelgeheugens.
    Hiermee bestuur ik m'n slepertje, m'n zeilboot, en al m'n speedboten.
    "There's no such thing as RTR"; de boot is in China geassembleerd, vaak niet eens erg goed, vandaar dat je alle boutverbindingen moet nalopen en eventueel zekeren met loctite, alle huiddoorvoeren controleren op lekkage en eventueel afdichten.
    Vervolgens moet de hardware worden nagelopen en correct worden afgsteld.
    Zit er een regelaar bij, dan is die vaak af fabriek afgesteld op de motor en lipo, bij een nieuw gekochte moet je die instellen.
    Je zult niet de eerste zijn, die z'n 'RTR', zó uit de doos, na het opladen van de batterij bij de eerste vaart ziet zinken...
    Van zo'n klein gifkikkertje als de Offshore Warrior kan ik afraden; die boot heeft zoveel extra werk nodig, voor 'ie betrouwbaar vaart, dat van RTR beslist geen sprake meer is, of je moet van zwemmen houden, daarnaast is de kwaliteit bedenkelijk...
    Ik zal eens zien welke alternatieven er zijn binnen je budget.
    Groeten, Jan.
  9. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Desnoods trek ik het budget op tot 350 euro als dit echt nodig is maar meer toch niet. Dan kan vb. een miss geico of impulse 31 nog net. Maar sneller moet het ding echt niet zijn voor mij.
    Pro Boat is geen must, ik gebruik hun twee modellen (miss geico en impulse 31) omdat ik daar nu eenmaal veel over terug vind bij het googlen.
    De zenders die ik heb hebben geen modelgeheugens. De zeilzender heeft ook een ratel ipv een veer dus de gashendel veert dan niet terug.
    Ik ga morgen eens info vragen in de winkel, tegen volgende week wil ik m'n beslissing nemen.
  10. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    als je er 350€ tegenaan wilt gooien :ik zou dan voor de impuse 31 gaan!
    mvg
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Mijn linker knuppel op de zender heeft ook geen veer; zo heb ik de volledige stelweg voor de sleper (voor en achteruit) en de zeilboot, en gebruik de hele weg voor het alleen vooruit regelen van m'n speedboten.
    Bij een snelle boot wil je écht geen achteruit, je trekt de boot zó onder water...
    Groeten, Jan.
  12. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Ach zo, dat is interessant Jan.
  13. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Michel,
    Mogelijkheden binnen je budget:
    De Dragon Shark, een kopie van een Duits ontwerp, snel en, mits goed afgesteld, zelfrichtend:
    RC Rennboot Dragon Skark Mono-1 brushless V-Boot mit Flutkanal Wettbewerbsmodell | eBay
    De boot is "RTR" het vaarklaar maken moet je zelf doen.
    De Dragon Snap 720:
    Dragon Snap 720 Brushless EP RC Boat
    Geen vloedkanaal, verder hetzelfde verhaal als de Shark en de ARPRO:
    Dragon AR PRO 700 Brushless EP RC Boat
    Van de Arpro heb ik er twee, m'n zoon en ik varen er wedstrijden mee (weliswaar in een gemodificeerde versie, maar met de standaard motor en een grotere prop), snelheid ongeveer 50 km/h.
    Bijna alle boten komen vandaag de dag uit China, ook de boten, die uit Amerika komen, alleen daar betaal je extra voor...
    Wil je meer kwaliteit, dan kom je met jouw budget niet verder dan een tweedehands exemplaar.
    In de meeste gevallen heb je dan een boot dus écht RTR is, want hij heeft al gevaren.
    Bijvoorbeeld:
    Princess Yacht
    Groeten, Jan.
  14. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Sorry voor het "kapen" van je topic ,
    Maar ik zit nu ook een beetje te kijken en kom niet echt verder, mijn budget is 300 euro en wil het liefs op 3s of 4s varen , zender , lader en ontvanger zijn er al , wat zijn dan de alternatieven ?
    Gr Rob
  15. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Excuus voor de schaamteloze plug, maar ik heb een Toysport Syncron mono 2 liggen met hardware, kantelkamer en stuurservo. Misschien is dat wat?
  16. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    @ motorsports: als je met dezelfde vragen zit dan stel je ze hier maar ;)
    @ drkdgglr: Amsterdam is wat ver weg voor mij maar bedankt voor het melden van dat merk. Ik heb net gekeken op de site van Toysport en dat zien er mooie modellen uit.
    @ pompebled: Van de Arpro vind ik wel wat meer terug op het net maar van de rest niet veel. Het ziet er een degelijke boot uit maar ed snelheid op youtube valt precies wat tegen. Nu is het wel een voordeel dat die maar op 1 accu vaart want dit drukt de kosten aanzienlijk.
    over het algemeen vind ik het spijtig dat de run time van een speedboot zo kort is. Ik had gehoopt op 15 minuten met een accu pack. De miss geico blijf ik mooi vinden maar dan spreken we over een run time van 5 minuten en dit op 2 lipo accus dus dan moet ik al 6 accus kopen om aan m'n 15 minuten te geraken en dat is wel duur.
    Heeft er nog iemand ervaring met de toysport modellen? Ze zien er ook mooi uit.
  17. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    @drkdgglr wat moet dat moois kosten ?
    Denk dat mijn setup ook met 2s kan gaan worden met evt 2x 2s in serie .Toch trekt mij een kale romp ook wel evt met prop en roer met pickup en dan zelf de electronics uitkiezen en inbouwen ,qwa boot hoeft hij niet erg groot te zijn , zodat het evt makkelijk mee kan.Maar ik weet niet of een romp kopen en electronics inbouwen en varen zo "makkelijk" is gedacht, misschien een romp die al afgesteld is en dan alleen de electronics inbouwen?.
    V1.13.3
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  18. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Michel,
    Dat de filmpjes op youtube vaak tegenvallen met betrekking tot de snelheid, komt, omdat je de snelheid op een filmpje altijd slecht kunt inschatten.
    Als ik de link kan vinden, dan laat ik je een filmpje van onze wedstrijdboten (Arowana van R2 Hobbies) in de gracht zien.
    Hier varen de beide Arowana's met een bescheiden set-up ruim 65 km/h, wat in zo'n smal vaarwater toch best spannend is...
    Daarnaast zijn de filmpjes vaak van de eerste vaart met een onervaren piloot, de afstemming van de boot lijkt nergens op, dus de resultaten lijken op video nog beroerder.
    Een goed opgebouwde en afgestelde Toysport vaart als de brandweer!
    Groeten, Jan.
  19. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Daar heb je gelijk in. Ik ga eerst een van de weken eens op zoek naar een club om het live te bekijken. Ik blijf het een voordeel vinden dat die op 1 accu vaart, net als de proboat shockwave 26 brushless.
  20. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Michel,
    Ik weet niet wáár in België je woont, maar zondag 10-6 is er een ESH wedstrijddag in Zwolle.
    De boten die daar varen hebben allemaal één accu (vanwege de gewichtsbeperkende regelementen).
    Groeten, Jan.
