eflite x-vert instellen dx6i
Hallo, ik heb al jaren enkele kleine heli's om binnen mee te vliegen, en nou heb ik een eflite x-vert vtol gehaald..
alleen ik krijg hem niet goed ingesteld op mijn zender.. een spectrum dx6i
als ik exact dat instel klopt het voor geen meter...dan gaat alleen de rechterflap op en neer, en de rest helemaal niks..
ik heb een nieuw kanaal op mijn zender gebruikt, en al enkele keren gereset en opnieuw geprobeert, maar het lukt maar niet..... ook op acro ingesteld..enz...
ook de volgende heb ik al enkele malen exact gedaan nou:
allemaal hetzelfde resultaat.....ik heb het model ook meerdere malen opnieuw ''gebind'' voor de zekerheid.. maar dat gaat goed iedere keer...gaat ook meteen groene lamp branden dan
de beschrijving die erbij zit heb je niks aan qua zenderinstellingen
iemand een idee hoe en wat ik nou moet doen, want kom er niet aan uit ??
nee ik ga hem terugsturen....kom er echt niet uit
als een servo kapot zou zijn zou die voor de rest toch wel alles moeten doen ?
ik denk dat controllerboard kapot is ofzo...servos kan ik niet omwisselen...te korte draadjes
als ik het kanaal helemaal reset van alle instellingen en hem dan opnieuw bind zonder iets aan te passen...gebeurt er helemaal niks welke knuppel of schakelaar ik ook omzet ...binden gaat wel goed want de lamp op het model word groen
ja hier beweegt er maar eentje....maar voor de rest klopt het ook niet wat die doet...
ik kan de motors laten draaien door de gear switch om te zetten...maar dan reageert die hemaal niet op gasgeven....dan reageren de motors zelfs op de rechterstick als ik rechterstick naar rechts doe gaat rechterprop sneller draaien, en als ik naar links doe de linkerprop...en na zo'n 10 seconden stoppen de motors weer...
Je bent wel met een nieuw leeg model op je zender begonnen?
In x-mode moeten de motoren op de rechterstick reageren. Het is dan immers een x-copter. Ik vermoed dat je ergens iets verwisseld hebt. Bij stick naar rechts moet de linkermotor sneller gaan draaien. Maar zolang je niet in de lucht bent en vliegt, reageert alles sowieso vreemd.
ja ben ondertussen al 10x opnieuw begonnen met een leeg kanaal....
ik doe al mn leven lang met autos rijden, maar dit is toch even wat anders...
snap niet hoe en wat ik dan moet omwisselen....ik volg gewoon exact de tutorials die te vinden zijn....
in de lucht komen gaat niet werken als maar een proo harder begint te draaien....owja en na 10 seconden stoppen ze weer...
heb altijd veel lol met de helis gehad en dat ging ook goed...maar dit is toch even wat anders , en zo vergaat de lol ook snel :(
dat weet ik dus niet...ik volg alleen exact wat er in dat fimpje staat qua instelwaardes
maar denk wel dat ik hem terug ga sturen anders krijgt hij hier een enkele reis van balkon af als zo doorgaat
maar als je hem bind met een leeg kanaal en verder niks aanpast ...dan zou die toch ook gewoon moeten reageren op input ??
net nog even mee bezig geweest na het werk.....en het lijkt erop dat er een kabeltje van een servo slecht contact maakt....nou doen allebei de flaps het in ieder geval... en doordat de servo niet beweegde flipte de gyro waarschijnlijk een beetje door waardoor die zo raar deed laat maar zeggen
en toen ben ik eens een voor een die instellingen gaan wijzigen van het filmpje...en toen kwam ik erachter dat als ik mix aanzet, maar verder niks verander dat het dan al ergens op begint te lijken :)
ik ben nou zo ver dat ik op hoovermodus kan...en safe flightmodus..... alleen gewoon vliegen met volledige uitslag moet ik nog even uitvogelen
nee ik krijg het niet goed ingesteld wat ik ook doe (al 10+ uur mee bezig).... net even gehooverd en bij het landen kiepte hij om en kwam de prop tegen een takje en brak af.. die heb ik dus al kunenn bestellen
maar verder krijg ik de 3 modussen niet aan het werk tegelijkertijd... ik krijg hoovermodus en safe modus aan de gang...of hoovermodus en akro modus... maar niet alle drie... welke schakelaars ik ook switch...
snap niet wat ik fout doe, want volgens de filmpjes staat het allemaal goed...
als ik instel zoals in het filmpje en alle schakelaars staan op 0, dan gaat hij meteen in acro-modus als ik batterij aansluit (rode lamp)... ....als ik dan de ''gear'' knop op 1 zet gaat hij naar safe modus (geel+groenelamp).... hoovermodus krijg ik dan niet voor elkaar, en ik krijg dan de props ook niet aan het draaien met de ''flap'' switch omdat die niet in hoovermodus staat
als ik vervolgens bij travel adjust de gear verzet van 40 naar 100 merk ik dat bij 47% ineens de groene lamp op het model gaat branden (hoovermodus) dan kan ik ook de motoren aanzetten met de ''flap''switch... en als ik dan de switch ''gear'' omzet gaat hij naar safe modus ....maar hoovermodus krijg ik niet voor elkaar met ''gear'' op 40 ingesteld zoals in de filmpjes/beschrijving
bind n fly noemen ze dat dan ??!! ...ik noem dat eerder trail&error
doe precies dit volgens het filmpje, en dan werkt het dus totaal anders dan wat hij zegt aan het einde van het filmpje... beetje frustrerend dit, zeker omdat het vrij simpele wijzigingen zijn... :
met een leeg kanaal beginnen (kanaal resetten is hetzelfde neem ik aan...dan zijn ook alle wijzigingen weg )
alle trims op 0
gear en flap op reverse zetten
gear instellen op 100 en met knop op 1 op 40
flaps instellen normal +100 land-100
mix instellen gear > gear act
rate d 0%; u + 100%
sw mix trim inh
alleen de laatste wat daar in dat filmpje staat wat bij mix ingesteld moet worden: SUB TRIM INH zie ik niet op mijn zender staan bij mix ....zijn er meerdere versies van een dx6i ofzo ?? begin bijna te denken dat met mijn zender iets mis is
het probleem is opgelost.... heb zojuist mijn zender eens opengedraaid om te kijken of ik niks vreemds zag...en toen heb ik even alle stekkertjes opnieuw erin geduw, en nou werkt het.... ik denk dat de ''mix'' switch een slecht contact maakte of iets dergelijks :yes:
