Eigen ontwerp compacte CNC freesmachine
Discussie in 'MBF Labs' gestart door Tadango, 11 dec 2019.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik bedoel meer rond de kop alleen :)
  2. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    Dat bedoelde ik ook maar begreep dat je dat juist niet wilde. Maar ik beschouw de hele plaat materiaal dan als werkstuk :)
    niettemin, om de hoek een stofzuiger: https://link.marktplaats.nl/m1510303972
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik ben eens aan het tekenen gegaan om mijn idee voor een afzuiging rondom te freeskop te maken, en dit heeft potentie. Onderin de kap komen nog borstel haren uit een tochtstrip zodat de afsluiting met het werkstuk vrij aardig is. Deze moet ook zorgen dat de spanen niet weg vliegen.
    De buis is in de klem eenvoudig verstelbaar en de afzuigvoet hoogte is vast ten opzichte van het werkstuk dus als de frees dieper gaat blijft de afdichting gelijk. Ik zit alleen met het draaien van de buis in de klem om deze goed te plaatsen, want veel speling met de moer van de ER11 opnemer is er niet. Dat wordt eerst een markering denk ik. Als alternatief kan ik ook vierkant alu buis nemen, daar ga ik nog even naar kijken. Er moeten nog lucht toevoer buisjes worden toegevoegd om de spanen uit de groef te blazen maar dat zal simpel zijn. Lastiger is het maken van de kromming van de voet naar de buis..... Het is te printen, maar mooi wordt het denk ik niet. Eens een nachtje over slapen. Het begin is er.
  4. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    die kromming hóeft niet zo mooi rond met draaiing, vierkant kan ook, als er maar geen te grote hoekjes in zitten waar materiaal blijft hangen toch?
    Laatst bewerkt: 6 feb 2020
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Klopt maar waarom niet? Vloeiende overgangen zijn efficiënter en stiller, en net zo makkelijk (of zelfs makkelijker) om te tekenen
    Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
  6. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    vanwege de constructie, buisje/wandjes/kolom lijkt me makkelijker te realiseren, en op maat rond het apparaat te maken dan een ronde buis met draai.
    Geluid lijkt me in de praktijk niet veel op te winnen, als die luchtstroom op gang komt maakt dat veel meer geluid bij de borstels dan in de buis. (ik denk aan 9m slang en het geluid bij de zuigmond in een centrale stofzuigersysteem in een woonhuis t.o.v. het geluid van de lucht door de buis)
    PS: zou je die tagline van tapatalk uit willen zetten? in een langere thread wordt het wat irritant om steeds te lezen.
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Tja, vierkant staat niet... :) Is wel een optie maar dan draai je de voet niet eenvoudig weg en dat wil ik ook kunnen.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Eerste poging van het afzuig mondje..... Die haren zijn echt een ramp. Het is wel gelukt, maar begin niet over hoe het eruit ziet..... Het knipt ook voor geen meter......
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Het past... zit vrij aardig. Nu hopen dat de afsluigslang er snel is.
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Tweede steuntje voor de afzuig buis geprint en gemonteerd, adapter voor de slang gemaakt (welke toch wel erg stug is.... maar glad binnenin) en eens een test freesje gedaan.... Lijkt geweldig :)
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Stukje alu direct na het frezen (dit is dus niet schoongemaakt!)
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Volgens mij klopt hier iets niet..... Ik probeer in slechte kwaliteit alu te frezen, en dat gaat erg langzaam, maar wel betrouwbaar. Ik maak hiervan werkstuk houders en wou eens spelen met fusion instellingen. Ik heb climb milling ipv conventional gekozen en was benieuwd hoe de nauwkeurigheid daarmee was.... maar mijn schuifmaat geeft alleen waarden die ik wie zien volgens mij.....
    willum vindt dit leuk.
  13. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    mooi die stofzuiger zo . Er zijn ook uittrekbare voor huissystemen, die zijn heel soepel. moet je met draden aan het plafond hangen zo slap.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb om te testen een lager houder gefreest (niet omdat deze beter is in alu) en dat lijkt weer heerlijk. Ik had nu een 1/8 inch rechte 2 snijder gebruikt en deze meet ongeveer 2.99mm qua diameter. Dus deze maat in fusion gezet en na wat spelen (deze freesjes willen NIET recht alu in....) had ik de juiste instellingen en kwam het steuntje er netjes uit (nog wat verbeter punten....) Het lager zit er erg strak in. De breedte moet 26mm zijn en dat meet 26.01. De lengte ook 40.01, en dat moet 40 zijn. Het freesje lijkt dus nog een fractie kleiner dan 2.99 maar het is lastig om exact te meten, maar ik kwam aardig in de buurt. De 22mm lager zit er erg strak in (gat meet 21.99) maar valt met de hand erin en eruit te duwen. Best een goede passing dus. De wand is ook niet super glad dus echt makkelijk zal hij er nooit in glijden.
    Maar test geslaagd :) De maten kloppen ook met ronde vormen prima.
    willum, HeliKoper, Demaic en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb 6 alu klemmen gemaakt. Deze zijn sterker en dunner dan de houten klemmen, en lijken een stuk beter.
    Ik wou ook de 3mm rechte 2 snijders proberen met hout en heb 6 trappetjes gemaakt uit 15mm multiplex. De snijders doen het geweldig en gaan met 8000 toeren op 600mm/min door het hout in stappen van 1.5mm diep. De afwerking is geweldig strak en glad en de frees blijft heerlijk koel. Mooie combi, kan nog meer doen.
    Ik kwam met de afzuiging niet uit met de hoogte. Deze moest platter en omdat ik toch al een andere wou maken deze dus eens gemaakt. De flappen worden niet naar binnen gezogen maar stof wordt een cm of 2 rond de zuigmond prima opgezogen. De flappen zijn van mat krimpkous gemaakt en geven klein beetje zicht op de frees. Deze nieuwe zuigmond is ruim 10mm dunner.
    henky, jtk, PapaHotel en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Lekker bezig hoor! Prachtig!
    Ik ben nog met m'n 3D printer bezig voor ik aan dit avontuur begin ☺️
    Groet Q
  17. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Hey Tadango,
    Hoe gaat het inmiddels met je CNC machine? Nog altijd tevreden met het resultaat? Ik wil er ook weer mee bezig en probeer een idee te krijgen van de krachten die op de constructie werken. Jou snelheden en frezen lijken me prima voor alu b.v. dus ik ben benieuwd wat voor snelheden, dieptes, frezen e.d. je inmiddels met goed vertrouwen gebruikt? Klop ik die in van die CNC berekeningen om een idee te krijgen voor welke krachten er "ontworpen" moet worden.
    THX en ben erg benieuwd!
    Groet Q
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, ik gebruik hem niet vaak, maar hij doet het als ik hem nodig heb. Alu op 600mm/min bij 0.5mm diep met een 4mm 2flute snijder. Beetje geduld moet je hebben maar hij doet zijn werk zonder dat je erbij staat, dus geen probleem.
    Laatst nog deze motor steun gemaakt uit 6mm alu.
    Laatst bewerkt: 27 sep 2020
  19. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Ziet er uitstekend uit zeg! Prima apparaat! En best snel ook vind ik eigenlijk... Benader et een beetje als een 3d printer qua tijden ;-)..
    Ik neem de 600 als mm/min gok ik echter ;-) dus 10mm/s ;)
    Ken je FSwizard? Gisteren gedownload en lijkt erg bruikbaar.
    THX voor de info!
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ah ja, per min idd. Resultaat is prima en het kan erg nauwkeurig als het moet. Stijfheid van de machine is niet verkeerd en de geprinte spindel werkt best goed, al ga ik daar nog een keer een andere voor maken. Opzich zit daar niet een beperking nu
    Ik gebruik CNCjs erg graag. Die andere ga ik eens naar kijken.
    Q Brand vindt dit leuk.
