Eindelijk ik heb ook een cameraatje update 11-10-2010
Status
Leuke filmpjes Bertus... Woont daar erg mooi zo te zien :thumbsup:
Je moet alleen de tijd/datum nog even goed zetten op je camera ;-)
Groetjes,
Theo
Groetjes,
Theo
Hey Theo ja ik woon daar perfect naar mijn zin sinds een paar maanden.
Ja de tijd dat is nu net mijn probleem.
Ik wil het eigenlijk helemaal niet in beeld hebben.
Maar ik weet niet hoe ik dat uit moet zetten, wie kan mij daar bij helpen?
Het laatste filmpje is bijna geupload 1.15 gb groot:p.
Uit de handleiding begrijp ik dat je de tijd/datum niet uit kunt zetten.
Setting Time
1) Connect the camera with computer
2) Create a new “.TXT” file in the root of the disk of the camera, then rename it “TAG”
3) Open the “TAG” file, edit the time in the file. (for example: DATE,2009/12/12 then change a line and edit time12:12:12 ), save this file, copy it to the root disk and exit, after that the time is set successfully
4) When starting the camera again next time, the time will be simultaneous as the time file.
Hoop dat je hier iets mee kunt?
Groetjes,
Theo
EDIT: handleiding van je camera kun je hier vinden http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/57465344X43556X26.pdf
Nu kan ik geen engels (heb toch even een vertaal programmaatje gebruikt) maar dan kom ik er nog niet uit.
Ik weet niet hoe ik in de cam zelf moet komen zeg maar.
Ik zit gelijk op de sd kaart.
Ik heb geen driver geinstaleerd voor de camara ik weet niet of dat moet.
Als je mij daar mee kan helpen graag.
Ik ga nu eerst mijn laatste film plaatsen die vind ik echt mooi.
Hij is wel lang maar ik heb geprobeerd rustig te vliegen maar als je wat hoger kom wordt het lastig om mooi recht te blijven.
:(:(:( vanaf 6 uur aan het uploaden zegt hij nu pas dat de film te lang is:(:(:(
Maar goed nu proberen te knippen, kijken of dat ik dat ook kan.
Voor zover ik het begrijp heeft de camera geen eigen geheugen.
Om de tijd gelijk te zetten moet je met je kladblok (op je windows pc) een text file maken.
Dit doe je door je kladblok te openen en daarin deze regels te tikken:
DATE,2010/09/29
time,12:12:12
Uiteraard bij date en time de juiste tijd/datum invullen.
Vervolgens kies je in het menu bestand van kladblok voor opslaan als....
Noem de file TAG en sla deze op je SD kaart van de camera op.
Ga vervolgens met je windows verkenner naar je sd kaart en hernoem (rechts klikken op de bestandsnaam en kiezen voor naam wijzigen) de TAG.TXT naar alleen TAG de .txt erachter weghalen. Verkenner geeft nu een melding of je het zeker weet, dus kies voor ja of ok
Als het goed is moet de tijd en datum nu goed staan op je camera als je weer gaat filmen.
Hoop dat je er zo uitkomt.
Groetjes,
Theo
Ik ga het proberen super bedankt voor je hulp.
Ondertussen ben ik mijn laatste filmpje aan het knippen dan kan ik hem weer uploaden.
Dat gaat dus nog even duren ;)
Hier kom ik niet uit.
Ik zie nergens bestandsnaam staan.
Denk wel dat je een iets sneller kaartje nodig hebt, je tijd en datum knipperen wel heel erg, meestal is dit een teken van een te langzaam kaartje (class 4 zal voldoende moeten zijn)
Er had een kaart bij moeten zitten maar dat ontbrak.
de kaart die ik heb is een SanDisk
2gb micro sd meer staat er niet op.
Maar ik heb even een prtsc gedaan want ik kan de bestandsnaam niet vinden.
dit heb ik al
full
Wat nu?
Hier alvast de eerste helft van de laatste film.
Hij is veel kleiner als bestand maar dat ging vanzelf.
Je zie me wel in m'n bootje staan.
Kijk en geniet van de natuur.
Als je nog problemen hebt met je tijd en datum, ik heb daar een leuk progje voor...
Doet alles vanzelf....
Staat ook wel in het grote keychain topic, het heet geloof ik setclock.
Mocht je het niet kunnen vinden, pb me evne me tje emial, dan mail ik het evne, of zet het evne op mijn webpage, kan je hem daarvandaan trekken...
Als het gaat om te achterhalen, hoe snel je kaartje is, meestal staat er in een rondje een getal, een 2 of een 4 op je kaartje.
Voorbeeld van een class4:
Oke bedankt voor je hulp
Ik bp je zo even.
er staat trouwens niet meer op de kaart als ik al neergezet had.
Maar het zal wel een langzame zijn zoals je al zei.
Hij zit normaal namelijk in mijn telefoon :p
Ik heb ondertussen de rest ook op youtube staan.
Maar hij is wel veel minder mooi als hij bij mij op de computer is.
Maar goed het gaat om de hoogte ik vind het erg mooi zo net onder de wolken.
Waanzinnig mooie filmpjes Bertus :thumbsup:
Mooi stukje natuur en zo hoog (bijna) in de wolken.... wauw!
Is het inmiddels gelukt om de tijd/datum aan te passen?
Groetjes,
Theo
Bedankt voor het compliment
Nee het aanpassen is nog niet gelukt.
Dat zijn best mooie beelden Bertus ! Wel apart om je model uit zo`n wiebelig bootje te gooien.
Ik vind bij de 5.30 min dat ik best strak rolt met een vliegendevleugel.
De boerderij blijft aardig in beeld ;)
Status
