"eindelijk" speed 400 type-motor voor 3S
  • Topicstarter Topicstarter Guest
G
Deze net gevonden op de site van Megamotors.
Een speed 400 look-alike die ontworpen is voor 3S lipo cellen.
En nu iedereen die een Easy-Star heeft, en nog niet de borstels heeft geruild voor de borstellozen... onmiddellijk dit spul bestellen :worship:
"MIG 400 3Li 12V
New model of motor from MIG product line is especially designed for 3x Li-ION or 3x LiPol cells. Motor is equipped by thickened magnetic shield. Two capacitors functioning as interference filters are built inside. Rear shield is metallic with ventilating holes. Dynamically balanced rotor. Motor MIG 400 3 LiXXX is designed for direct drive ans can be powered by 3 Li-ION /Li-POL cells or 10 NiMH, NiCd cells.
With motor MIG 400 3Li and 3S Lixx you can get 20% more power compared to basic MIG 400 motor with 7 cells and also save some weight of drive unit.
Recommended propellers: 6x4“ , 6x5“ , 6,5x4“.
Current consumption up to 8A in flight.
Diameter of motor: 28,9 mm"
http://www.megamotor.cz/new/script/..._mig_400&sid=71b40be8e047fc720d17561d1b695284
Prijs, onbekend.
Je kan natuurlijk ook gewoon de (goed verkrijgbare) Jamara 480HS nemen en met twee Lipo's "tanken" .... zelfde gewicht ( 25 gram zwaarder maar één Lipo minder).... 50% meer power ...
21000 toeren bij 11V (3 lipo's) = 1900 rpm/V
De 400 7.2V: 15700 rpm bij 7 cellen? = 8V ==> 1962 rpm/V
Mijn inschatting: mig 400 3li 12V is een gewone 400 7.2V. Zoals al vaker vermeld (zie FAQ) is de gewone sp400 7.2V prima te gebruiken op 3 lipo's.
Het zelfde wasmiddel met een grote sticker "NIEUW" zeg maar.
lang leve de marketing afdeling.
Ik moet er even een FAQ van maken.
je kan een motor op 3 manieren "vervangen"
1. Zelfde gewicht (en eventueel maat), maar veel meer vermogen.
2. Zelfde uitgangsvermogen, maar veel lichter.
3. Zelfde ingangs vermogen, maar beter rendement, dus meer uit.
Of een combinatie van deze 3.
in de link die je geeft zie je een voorbeeld van mogelijkheid 1.
