Elc. motor aansturen
Ik als beginnende vrachtwagen bouwer heb een vraagje.
Stel je maakt een grondverzetmachine met 3 motoren 1 voor de aandrijving,1 voor de arm en 1 voor de bak (we gaan hier uit van een graafmachine)
Hoe moet je dan die motoren aansturen ?
Want als je voor iedere motor een aparte snelheidsregelaar tussen zet dan heb je veel accu’s nodig, aangezien je voor een snelheidsregelaar een accu nodig heb.
Graag hoor ik van jullie de oplossing.
Mvg stephen de beginnende modelprutser
je hebt niet voor elke motor een regelaar nodig. als je wilt heb je aan 2 regelaar, genoeg.
1 voor de aandrijving en sturen
en 1 voor de arm+bak. is met een Y kabel te bevestigen.
succes!!
Ik denk dat er in dit geval toch 3 regelaars nodig zijn? De motoren moeten toch apart van elkaar bediend worden?
ja ik geloof ook 3 regelaars. of misschien lukt het met 1 regelaar en 3 relais. maar dat zal geen eenvoudigere installatie worden.
inderdaad 3 regelaars aan 1 accu gaat werken. uiteraard wel alle plussen en minnen bij elkaar houden.
groete Peter
Bedankt voor de reacties,
Het is me helemaal duidelijk en zal het gewoon met 3 verschillende regelaars doen.
Mvg stephen
