Electra van 5,5V naar 4,5V
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Charless, 14 jan 2020.
  1. Charless
    Charless
    24 apr 2011
    Eindhoven, The Netherlands
    Beste Forumleden
    Ik ben zelf niet zo onderlegd mbt electronica, vraag: Hoe kan ik het voltage terugbrengen van 5,5V naar 4,5V (weerstand?) Ik wil nl een extra ledlampje als landingslicht monteren in mijn (Freewing) Avanti, heb daarvoor een draadje "afgetapt" van een bestaande wingtip led maar die werkt op 5,5V. Het landingslicht ledlampje past precies in de daarvoor bestemde ruimtje dus een ander led is niet echt een optie.
    Alvast bedankt
  2. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Charless, even met een led calculator, vind je wel ergens op de site, de weerstand berekenen.
    kleur led, rood-geel-groen-wit-blauw?
    je kunt dan de led gewoon op 5.5volt zetten.
    groet Piet
  3. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Als je weet welke stroom er door de LED gaat, kan je de voorschakelweerstand berekenen die de 5,5-4.5= 1V moet opvangen.
    De weerstand R ( in Ohm's)= U(spanning in Volts) gedeeld door I (stroom in Ampères)
    Als de stroom in mA wordt gegeven dan is de weerstandswaarde uit de formule in kOhm's ( kilo-Ohms)
    Hans
    Matts vindt dit leuk.
  4. Charless
    Charless
    24 apr 2011
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De stroom bij 4,5V is 0,67A. Je hebt 5,5V, dat is 1V te veel. De weerstand die je nodig hebt is dan 1V delen door 0,67A, dat is 1,5 Ohm. Die weerstand moet 1V maal 0,67A is 0,67 Watt verstoken dus wordt hij best warm. Om alles binnen "veilige" grenzen te houden kan je het beste een weerstand gebruiken die minimaal 2 Watt kan verwerken.
  6. Charless
    Charless
    24 apr 2011
    Thx Ernst, dus een 2W weerstandje bestellen?!
  7. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
  8. Charless
    Charless
    24 apr 2011
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik vrees dat daar een LED driver in zit die de spanning omhoog brengt, er is denk ik meer nodig dan een weerstand.
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Hoogstwaarschijnlijk niet Roelof. Die gele "strip" is een keramische drager waar een hele rij kleine led chipjes rechtstreeks op twee baantjes zijn gelijmd met een geleidende lijm. Ze zijn niet gesoldeerd! Al die ledjes staan parallel vandaar dat er een behoorlijke stroom gaat lopen. In dit geval ongeveer 0,67A. Als je dat door gemiddeld 20mA per ledje deelt kom je op ongeveer 33 ledjes parallel. Het geheel is gecoat met een gele fosfor houdende substantie. De ledjes geven zeer veel UV licht waar we eigenlijk niets aan hebben. De fosfor houdende coating zet het overgrote deel van dat UV licht om in zichtbaar (wit) licht.
    De voeding van 4,5V is hoog genoeg om al die ledjes parallel te laten "branden" maar er zal wel een serie weerstand ergens zitten die voor de stroombegrenzing zorgt. Die weerstand zal waarschijnlijk in de ledhouder zitten en moet ook blijven zitten. Als hij ergens anders zit moet hij niet vergeten worden anders kan er te veel stroom gaan lopen. Eventueel kan hij weggelaten worden maar dan moet de extra weerstand hoger worden. Meet daarvoor die weerstand en tel de gemeten waarde op bij de 1,5 Ohm die uitgerekend is.
  11. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Of er wordt handig gebruik gemaakt van de interne weerstand van de batterijtjes.
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat zou goed kunnen, het zijn tenslotte maar AAA batterijtjes. Als je daar 0,67A uit gaat trekken loopt de interne weerstand vrij snel op en zijn ze ook behoorlijk snel leeg.
    Dat zou betekenen dat de berekende waarde van 1,5 Ohm te laag is. Het vervelende is nu dat je de spanning over de Led's moet weten om de juiste weerstand uit te kunnen rekenen. Helaas weet ik dat niet!
    Als het mogelijk is zou je de spanning op de aansluitdraden van de led-bar zelf moeten meten als je hem laat "branden" op 3,5V. Dat zou de drempelspanning van de led's intern moeten zijn.
    Stel die spanning is 2,6V (zo maar een gokje) dan moet je voor 5,5V de weerstand als volgt berekenen: (voedingsspanning - ledspanning) delen door de stroom. Dus 5,5V - 2,6V = 2,9V delen door 0,67A = 4,3 Ohm. Dit is geen standaard waarde dus kan je het beste de eerstvolgende hogere waarde gebruiken, dat is 4,7 Ohm. Er loopt dan wel iets minder stroom maar daar zal je totaal niets van merken. Het vermogen dat die weerstand dan moet verwerken is ook groter, je zal minimaal een 3 Watt weerstand nodig hebben.
    Overigens kan je zonder problemen de weerstand hoger maken als de led te veel licht geeft. Een hogere weerstand laat minder stroom door de led lopen zodat hij minder licht geeft.
  13. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Laatst bewerkt: 15 jan 2020
  14. Charless
    Charless
    24 apr 2011
    Heren bedankt voor info, en inderdaad zit er achter de ledstrip een plaatje met serie weerstandjes.
  15. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De stroom is berekend op 0,68A. De spanningsval moet zijn 1V.
    Indien in doorlaat een 1A diode, 1N4004 gebruikt, dan is de spanningval, ongeacht de stroom tot 1A, ongeveer 0,7V.
